Ubiquiti en Modo Cliente
Publicado por TheForrest, 30 de Enero de 2011, 11:03:19 PM
Vamos a configurar nuestro UBNT en Modo CLIENTE:
Lo primero que debemos configurar es nuestra tarjeta de red ethernet, para ello vamos a “Panel de Control” “Conexiones de Red” elegir “conexiín de red local” y pulsar botín derecho sobre el icono, pulsar “Propiedades” buscamos “Protocolo Internet (TCP/IP)”
seleccionamos en azul y pulsamos otra vez en “Propiedades”.
Entramos en la configuraciín de la propia tarjeta. Aquí­ seleccionaremos “Usar la siguiente direcciín IP” y ponemos 192.168.1.253 tambiín pondremos unas DNS ví¡lidas (por ejemplo las de telefínica… 194.224.52.36 y 194.224.52.37) por si el Punto de Acceso al que nos asociemos no nos las da.
Bien ahora entraremos en el panel de configuraciín del UBNT para ello abrimos un explorador y en la barra de navegaciín pondremos la IP del UBNT que trae por defecto 192.168.1.20 y pulsamos intro.
A continuaciín nos pedirí¡ el usuario y contraseíña
Login: ubnt
Password: ubnt
[/size]
A continuaciín nos iremos a la opciín “Link Setup” y nos saldrí¡ un mení como este:
Donde en la opciín “Wireless Mode:” elegiremos la opciín “Station”.
Ahora nos iremos a la bísqueda de redes inalí¡mbrica donde nos indicarí¡ la calidad de la
seíñal, el nombre del AP “SSID” incluso la MAC del equipo “BSSID”
Para ello nos iremos al botín “Select..”
Ahora seleccionando en cualquiera de los AP’s y pulsando el botín “Select” se nos asociarí¡ y listo, no tendremos que hacer nada mí¡s.
Cada vez que modifiquemos cualquier opciín habrí¡ que aplicar los cambios pinchando “Change” nos saldrí¡ en la parte superior una opciín de “Aplly” pulsaremos y nos saldrí¡
una ventana emergente como ísta:
Una cosa mí¡s si el punto de acceso tiene alguna clave de seguridad como WEP o WPA deberemos de irnos al apartado “Link Setup” > “Wireless Security” donde en “Security:” elegiremos el tipo de encriptaciín que tiene el punto de acceso al que nos estemos asociando, y en “WEP Key:” o “WPA Pre-shared Key:” el nombre de la clave.
Tambiín tener en cuenta los rangos de IP con los que esta trabajando en nuestro UBNT y los rangos de IP que este trabajando el AP al que nos estamos asociando que siempre deberí­an de estar en el mismo rango. para ello seleccionamos en Network mode la opciín Bridge del desplegable
Despuís tenemos dos opciones o bien dejarlo en IP Static o bien en DCHP la opciín que mas conviene es ponerlo en DCHP de esta manera tendrí­amos el bridge completo y el que asignarí­a las direcciones IP al PC seria el router al que estamos conectado.
Desde la opciín “Link Setup” tambiín podremos regular la potencia de nuestro
dispositivo, la velocidad de transmisiín. Dos cosas mí¡s, si subimos la potencia al mí¡ximo puede que esto genere mucho nivel de ruido y la velocidad de transmisiín disminuya por lo que debes de adecuar la potencia que realmente necesites,
configurando los dispositivos en “b” conseguirí¡s un enlace mí¡s estable que si lo utilizas en “g” pero ten en cuenta que todo depende de las caracterí­sticas del entorno, debes de hacer pruebas y ver los resultados que mejor se adecuen a tu situaciín concreta.
El dispositivo UBNT tambiín tiene la opciín de Antena Externa, lo podemos configurar para que utilice la interna o la externa; por defecto el dispositivo utilizarí¡ la antena interna integrada en la polarizaciín Vertical, pero ísta se puede configurar dependiendo
de la forma que la necesites, esta opciín esta en “Advanced” > “ANTENA” > “Antenna Settings:”
Otra cosa mí¡s, una vez configurado el equipo si queremos hacer un copia de la
configuraciín de nuestro UBNT podemos hacerlo, por si alguna vez hubiera que resetearlo, lo podemos hacer en la opciín “System” > “CONFIGURATION
MANAGEMENT” donde realizaremos un backup en nuestro propio PC lo guardaremos y si alguna vez nos hiciera falta lo subirí­amos en la opciín “Upload”
