0 Miembros y 23 Visitantes están viendo este tema.
surfco3
Mil disculpas!! no lo habia visto al mensaje!! Un mmillon de gracias  :) :) :)
donchicho
Muchachos me dan una mano con estas dos capturas
Muchas gracias
yotengomas
usas un wifislax viejo, te recomiendo bajar el ultimo wifislax que tiene el handshaker mejorado y al momento de capturar no usa WPACLEAN que limpia el HANDSHAKE.
lo mismo anterior aplica para tu captura, baja y usa el nuevo wifislax que tiene el handshaker mejorado, link arriba.
Oki, ayer dejé sacando el pass y lo conseguí pero no pude conectar (era errónea), después saqué otro handshake de la misma red y logré la pass pero... no era tampoco! Voy a darle al nuevo wifislax y comparto resultados... :) Gracias!
Gordo
Buenasss! me darían una mano con ésta red/clave?
Fibertel WiFi238 2.4GHz es el SSID
y el handshake: You are not allowed to view links. Register or Login
mil gracias de antemano  ;D
0042425443 es la clave.
Gordo
Me ayudan con este Handshake:
Fibertel WiFi580 2.4GHz (A0-1B-29-E6-61-7B)
"0142889135" es la clave.
Gordo
Hola Chicos,
Alguno me ayuda a ver si está OK este handshake? No pido que hagan el trabajo y me den la pass pero en tal caso sólo saber si está ok!
Ya saqué algunos, pero este está muy complicado o mal...
Fibertel WiFi158 2.4GHz
B8-EE-0E-31-47-DE
Gracias!
"0145570749" es la clave.
Gordo
Hola dejo estas cap si alguien las puede revisar porfavor últimamente los diccionarios 014 y 004 no me estarían encontrando casi ninguna contraseña y antes me funcionaban re bien, no sé que estará pasando.
si alguien me puede ayudar, saludos !
Te recomiendo, para la próxima, escribir (o copiar) la mayor cantidad posible de los datos de las redes de los handshakes, para que así, podamos encontrar más rápido tu publicación.
Ahora, vamos a lo nuestro:
Fibertel WiFi187: 0043183720
Fibertel WiFi537: 00495127750
Fibertel WiFi737 2.4GHz: 0048386610
alaka
hola soy un poco nuevo en esto me baje el fibercrunch y las demas cosas , pero no logro hacer funcionar el ataque con gpu.
capture este hanshake con hanshaker trate de atacar con cpu ( me tomo varias horas  ) pero no pasa nada no logro sacar la clave,
me encantaria poder colaborar tengo una gpu media (gtx1050) pero no se tengo un error para hacer funcionar el gpu error 301 ( probe con .cap y con .hccap y no pasa nada )
Fibertel WiFi057 2.4GHz (60-14-B3-9A-BA-10)
tomasjrl
Increíble en una noche saqué 3 al hilo.
Como me imaginaba, lugar tradicional de "gente grande"  los 3 resultaron ser hombres con dni incompletos de 10 a 17 millones...
Wired-PRO
te conviene usar el hashcat normal.
el cap lo podes convertir ONLINE aca
y el hashcat te bajas esta version
lo descomprimis y lo usas bajo windows sin problemas
ejemplo de comando
hashcat64 -m 2500 -a3 fibertel.hccapx 004?d?d?d?d?d?d?d -w 3
donde fibertel.hccapx es la captura convertida previamente en el conversor online de .cap a .hccapx, despues al lado ves 004+7, podes poner tambien 014+7 y cada ?d es un digito para 004+8 o 014+8 agregas un ?d y listo.
la GTX 1050ti te va a dar un rendimiento bueno de aprox unos 105 kh/s en modo stock y en modo OC podes llegar a 125 kh/s, le tendrias que subir el reloj unos 300 mhz aprox, podes hacerlo con OCGURU o similar programa que permita OC.
pelun
Me pasa lo mismo que a "z4rathustr4" los 014 y los 004 ya no me funcionan.
Ma darias una mano con este:
Nombre: FibertelWiFi358 2.4GHz
MAC: C8:3D:D4:5C:FF:70
Cap: You are not allowed to view links. Register or Login
MUCHAS GRACIAS!
pelun
Buenas! estoy sin poder sacar la clave para una red de Fibertel, estoy recién mudado y sin internet.
Alguien me puede dar una mano.
Paso los datos.
Red: Fibertel WiFi358 2.4GHz
Probe desde Wifislax con Aircrack pero me tira error, probe con diccionarios de 014, 004 y 420, pero no terminan de pasar y me tira error.
Muchas GRACIAS!
Gordo
Muchas gracias
Te paso de una -por el momento-:
Fibertel WiFi260 2.4GHz: 0042770400
Gordo
Hola muchachos, devuelta probe con esta red 004+7 014+7 y nada
me ayudan?
Fibertel Wifi975 2.4Ghz You are not allowed to view links. Register or Login
01411422881 es la clave que no podés encontrar.
Gordo
Hola gente!!! Me dan una manito con ésta?
Fibertel WiFi115 2.4GHz
Muchas gracias y Felices Pascuas...
0142274318 es lo que necesitabas.
