piraculis
Hola, les quería agradecer por la info que han subido. Dejo mi aporte:
ESSID: WiFi-Arnet-3333
BSSID: F0:84:2F:6F:9B:02
WPA: j1xdcacbg0
ESSID: WiFi-Arnet-8343
BSSID: A4:52:6F:0A:2E:E4
WPA: ueg3q0z8s0
ESSID: WiFi-Arnet-FE03
BSSID: 84:26:15:E3:FE:04
WPA: fekoy9nwdl
elpibemc
Hola, tengo esto:
Wifi-Arnet_XXXX
28285d55b8c0
la clave que me da wifiarnet-1.2 es: p91cxcdjvw
Es correcto esto?
You are not allowed to view links. Register or Login: si te conecta si, si no te conecta no.
elpibemc
Me refiero a que no se si utilizé bien el programa. para que alguien me confirme si le da la misma clave
cajosar
Continuo aportando mas datos que encontré en mercado libre.
ZTE ZXHN H108N
WLAN SSID: WiFi-Arnet-1841
WLAN Security (WPA-PSK): 1852852963
MAC: B4:B3:62:6D:E0.1A - B4:B3:62:6D:E0:20
Lamentablemente la siguiente imagen tiene una pobre definición, los datos parecen ser:
ZTE ZXHN H108N
WLAN SSID: WiFi-Arnet-4703
WLAN Security (WPA-PSK): 5040372nl5
MAC: B4:74:2A:20:5D:FF - B4:74:2A:20:BE:05
buenas en venezuela la mac es 70:9F:2D  y la clave es un digito numerico de 14 cifras sin letras, si alguien sabe donde generar un diccionario de 14 digitos estaria fino jeje gracias, lo maxico que e conseguido es hasta 10 digitos, saludos
marcos2612
consejo ni te conviene generar diccionarios, trabaja con crunch y reventalas con pyryt o aircrack (pero te vas a volver viejo, búscate algún patrón (aca por ej las claves de fibertel tienen 10 digitos, empiezan con 014 o 004) y por si eso fuera todo los números siguientes corresponden al num de documento sin el ultimo dígito, como veras, pisteaste como campeon asique ya sabes metele paciencia pero sobe todo cerebro que la reventas (ayuda mucho saber el modem, y la version por ahi la reventas con el pin generico sin tanto laburo)
badder
Mi granito de arena:
Equipo zyxel P-660HNU-T1
ESSID: WiFi-Arnet-3u24
MAC: A0:E4:CB:47:0C:B4
PIN: 46563088
WLAN Security (WPA-PSK): qUsA93z74PA97
Extraído en 1 minuto con Geminis Auditor.
badder
Otro que conseguí.
Equipo Zyxel P-660HNU-T1 v2
ESSID: WiFi-Arnet-t189
MAC: A0:E4:CB:4B:XX:XX
WLAN Security (WPA-PSK): 7WcYXAAXAbHaA
badder
Vamos con más.  8)
ESSID: WiFi-Arnet-f168
MAC: A0:E4:CB:53:7D:AC
WLAN Security (WPA-PSK): ulpwwrk7oCTjv
ESSID: WiFi-Arnet-gra4
MAC: A0:E4:CB:52:69:9C
WLAN Security (WPA-PSK): mWHb9JKW3RbKW
2kW79@32WEYS
algun firmware nuevo con el que pasar un rato?
Fertxt
Revisando un router con el q me encontre modelo vmg 1312-b10b me di con que tenia cifrado wep contraseña 12345, y wps desactivado pero con un pin wps o distintos segun momentos, 87020397, ese es el numero de pin que tiene ahora pero en otro momento tuvo otro, mi pregunta es, sera que atraves de datos que pueda suministrar de como van cambiando los pines se pueda sacar el algorritmo segun el cual se genera?
Estos routers son los ZyXEL VMG 1312-b10b y con reaver se bloquea el wps cada 3 intentos y se bloquea por bastante tiempo, minimo 2 dias.
Si alguien tiene algun dato sobre estos routers se lo agradecere, sobre todo el pin ya que estoy rodeado de esos routers y tuve la suerte de encontrarme solo con uno de cifrado WEP, todos los demas wpa2 con wps activo.
LisT
Buenas!!
Leí todo el thread, muchas gracias por sus aportes, se valora su duro trabajo.
Estoy intentando descifrar una red y no tuve exitos hasta el momento.
-ESSID: WiFi-Arnet-1238
-BSSID: a4:5d:a1:81:12:39
Como comienza en a4:5d:a1:XX:XX:XX (está en el listado del script) probé con las generadas por You are not allowed to view links. Register or Login, incluso con el parámetro -a , pero ninguna funcionó
El WPS está desactivado.
Podrian darme una mano con esto? Se los agradezco !!
Dejo adjunto el archivo con el Handshake
Saludos! =)
Fitap
Hola a todos, tremendo trabajo se llevaron a cabo, he leido casi todo el hilo y les comento que tengo dos 4001N y las MAC estan dentro del listado pero la clave que me arroja es incorrecta cuando quiero conectarme al modem, hice la modificacion del script de sacarle +inc pero me sigue dando la misma clave que sino le saco esa variable.
Algo estoy haciendo mal?
You are not allowed to view links. Register or Login los generadores o keygens no son 100% seguros.
