0 Miembros y 18 Visitantes están viendo este tema.
Gordo
Tengo 2 conecciones de Fibertel. Me ayudan?
Fibertel WiFi 624
Fibertel WiFi958 2.4GHz
Gracias!!!
Fibertel WiFi 624: 00463244500
Fibertel WiFi958 2.4GHz: 0102012671
alaka
te conviene usar el hashcat normal.
el cap lo podes convertir ONLINE aca
y el hashcat te bajas esta version
lo descomprimis y lo usas bajo windows sin problemas
ejemplo de comando
hashcat64 -m 2500 -a3 fibertel.hccapx 004?d?d?d?d?d?d?d -w 3
donde fibertel.hccapx es la captura convertida previamente en el conversor online de .cap a .hccapx, despues al lado ves 004+7, podes poner tambien 014+7 y cada ?d es un digito para 004+8 o 014+8 agregas un ?d y listo.
la GTX 1050ti te va a dar un rendimiento bueno de aprox unos 105 kh/s en modo stock y en modo OC podes llegar a 125 kh/s, le tendrias que subir el reloj unos 300 mhz aprox, podes hacerlo con OCGURU o similar programa que permita OC.
muchisimas gracias, me salvaste  ya logre hacer andar el fibercrunch solo era cuestion de cambiar unos nombres de archivos , estoy terminando de pasar los diccionarios por defecto del fibercrunch pero por ahora sin resultados estara bien el handshake?
como lo compruebo ?
TaraService
Alguien podrá ayudarme a quebrar la clave de esta red wifi de Fibertel de SSID "Fibertel Wifi 251 2.4"
El handshake capturado está en este archivo:
y el mac address es F4-6B-EF-D9-11-96
Gracias por anticipado, el aricrack en mi maquina dice que va a demorar como 10 dias si la dejo a full.
pelun
Buenas gente, no ando pudiendo sacar ninguno de estos dos, alguien me podría dar una mano, ya pregunte dos veces pero nadie me supo decir si estaban bien los .cap o cual era el problema ;D
desde ya muchas gracias.
Nombre: Fibertel WiFi358 2.4GHz
MAC:C8:3D:D4:5C:FF:70
Nombre: Fibertel WiFi272
MAC: F8:35:DD:5F:53:AF
Wired-PRO
estas usando un wifislax viejo con el handshaker que usa WPACLEAN y limpia la captura pudiendo romper el handshake, te recomiendo bajar la ultima wifislax y recapturar los handshake con el handshaker mejorado.
bajate esa wifislax y recaptura los datos y volve a postearlos.
pelun
Gracias viejo! recapturare e intentare otra vez, si no puedo volvere a subir los nuevos .cap
GRACIAS!
walkermonk
Buenas! y gracias por el espacio
Soy estudiante, acabo de mudarme y estoy sin internet para rato
Tengo algunas redes de Fibertel disponibles, con Beini (lo tenia enpolvado de cuando sacaba weps, no me reten) logre capturar el handshake, pero pesa 100mb, y los que vi que subieron son de pocos kb
Tengo que usar otro soft? es diferente el resultado? por favor disculpen la ignorancia
Gracias!
Wired-PRO
Gracias!
subilo igual, seguro alguien te va a pasar la clave por publico o privado!!!.
Gordo
Gracias!
Con "Wifite" (de Kali Linux o WifiSlax) obtenés capturas muy confiables.
Lástima que necesitás una buena conexión a Internet para descargar.
No se si podés agregar el Wifite a Beini. Ya no recuerdo si interfaz; lo usaba sólo con las WEP. Seguro que alguien más te ayuda mejor que yo.
Carlos1996hola
Hola escribo acá porque no se crear un tema :(
Quería hacer una pregunta... saben de alguna buena antena wifi por menos de 25$ USD para comprar en ebay... porque tengo dinero en paypal y no lo puedo sacar, y para no pagar impuestos y todo el papelerio tengo que comprar una de 25$ USD o menos para evitar tantos tramites...
GRACIAS POR RESPONDER :)
narig0su
Saludos! Estuve como vos hace algunos días. Espero que mi solución te deje algunas pistas. Estoy sacando los handshakes con GoyScript WPA, viene instalado en WifiSlax. Corriendo la ultima versión por usb. Recomiendo conseguir la iso de alguna manera y compartir los handshakes por acá.
Gracias!
MarioAndres
Hola a la comunidad, hace una semana que estoy con el hashcat a un handshake y no lo logro, ya sueño con esto!  Lo capture con el último Wifislax 1.1 y uso el hashcat 4.1.0
He probado todo esto sin resultado:
Mascara: 00?d?d?d?d?d?d?d?d  (10 digitos en el rango 0000000000 al 0099999999) o sea cubre las combinaciones de 00+DNI completo y cubre también las combinaciones 001+7 a la 009+7
Luego probé individualmente por diccionario estas:
010+7
011+7
012+7
013+7
014+7
420+7
004+8
014+8
Se les ocurre algo mas?
Agradeceré cualquier aporte, gracias!!!!
Crxsrtl
Hola, me podrían ayudar por favor con esta clave? Intenté con las 004 y 014 pero ya mi pc no aguanta las opciones que quedan
Fibertel WiFi792 2.4GHz
negrot
010+7
011+7
012+7
013+7
014+7
420+7
004+8
014+8
Subi el .cap sin convertir virgen capturado con wifislax , handshaker
...ya que no me deja usar tu handshake
negrot
Te consulto como capturaste el handshake ? ya que al querer convertirlo para usar el hashcat me salieron como 300 capturas , y de pe.....d la primera es la que buscabas .......fibertel wifi 792!!!
La clave de Fibertel WiFi792 es ====== 0145769303
