satanas331
Diego10 pero está bien como configuró el hashcat?...me podrías dar una idea o comentar, como programas tú el haschat?...ahora lo quiero correr en W8 tal vez tenga más éxito que en ubuntu!!...los Drivers de ubuntu no están totalmente actualizados para mí pc!!
Qué consejo me das para utilizar el hashcat?...para mí eres el alfa y el omega del crack de speedy!!...llevo mucho intentando con esta y no sale, vi tus comentarios anteriores y programe de la siguiente manera:
./hashcat64.bin -m 2500 -a 3 ?d?d?d?d?d?d?d?d?d?d
pero me tarda 25 días!! :( la verdad que tienes o una súper máquina o una súper suerte, no sé cómo en 7 horas logras romper la clave!!...dame alguna mano brother....Gracias!!
7 horas que cosa? sera que estas viendo la ultima de las tantas sesiones que tuve que abrir
por si no lo sabes, llegue a tardar una semana seguida en lograr un crack (y a veces no)
el poder no esta en el comando que se uses, eso es facil de encontrar leyendo el hilo completo
el poder esta en la maquina que tengas a disposicion. no hay magia ni decada ganada que valga
no leiste lo suficiente el foro porque tampoco estas enterado de que yo no uso ni linux ni windos por lo que sospecho que justo fuiste a preguntar a la persona equivocada
./hashcat64.bin  -h
Esto me recuerda que tengo un handshake de Speedy a medio crackear, de una conexión con excelente señal. Le estaba dando duro y parejo hasta hace poco, pero perdí acceso a la PC polenta con la que crackeaba, y con la que tengo ahora no terminaría más. ¡Si alguien le pudiese pasar un diccionario de 10 dígitos pero comenzando desde 8868812037 hasta 9999999999 estaría enormemente agradecido! Dejo link abajo.
http://dropcanvas.com/j8nwr
cree el diccionario desde 8868812037 hasta 9999999999 (12.44GB) pero quedo Exhausted..
satanas331
Diego10 si me fije que utilizas mac, pero no pense que tardaras tanto, como te dije voy a correr en windows ya que el pc es muy nuevo y se que en ubuntu no tengo todos los controladores...seguire probando para ver que onda y tambien vi las instrucciones de hashcat, solo que no sabia como colocar a crackear con mascara de red...pero se m ehace bastante largo, 25 dias¡¡¡
Supehache
Para el Hashcat no hay mucho secreto en el comando o el SO,  pero si depende mucho del Hardware, y sobre todo si tienes un buen GPU.
Tengo una Nvidia GTX750 Ti , me da uno 60000 h/s en wpa,
y la instruccion q uso para 10 dígitos numéricos es esta  (Windows 10)
hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  d?d?d?d?d?d?d?d?d?d
la cual me tarda
Time.Estimated.: Sat Dec 24 10:14:38 2016 (1 day, 23 hours)
puedes añadir "--restore"  por si quieres abortar el proceso y continuar luego
hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  d?d?d?d?d?d?d?d?d?d --restore
o puedes hacer 10 sesiones con un patron de un numero fijo y 9 aleatorios ,
por ejemplo
hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  1?d?d?d?d?d?d?d?d?d --restore
o
hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  2?d?d?d?d?d?d?d?d?d --restore
o
hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  8?d?d?d?d?d?d?d?d?d --restore
de esta forma cada sesión me demora
Time.Started...: Thu Dec 22 11:24:08 2016 (1 sec)
Time.Estimated.: Thu Dec 22 15:56:31 2016 (4 hours, 32 mins)
Speed.Dev.#1...:    61110 H/s (11.96ms)
que al fin y al cabo es el mismo tiempo que hacerlo por los 10 dígitos , pero puedo manejar mejor mis tiempos.
espero que les sirva
saludos.
como puede ser? hay algo que hice mal o algo pasa con la velocidad y los tiempos del proceso.
yo no vengo mucho mas rapido que vos y usando la misma mascara solo tardaria 3 hours, 8 mins
aaah tenes mal la mascara papa!
no empieza en "d" sino con "?"
ejemplo para los 10 digitos numericos:
?d?d?d?d?d?d?d?d?d?d y no d?d?d?d?d?d?d?d?d?d
la variante seria:
8?d?d?d?d?d?d?d?d?d
ahora si   ;)
Supehache
Correcto!! si si!
fue error de tipeo al copiar y pegar de la consola , pero me tarda eso  , casi 2 días
d:\www>d:\www\hashcat-3.10\hashcat64.exe -m 2500 408.hccap -a 3  ?d?d?d?d?d?d?d?d?d?d
- Device #1: GeForce GTX 750 Ti, 512/2048 MB allocatable, 5MCU
Input.Mode.....: Mask (?d?d?d?d?d?d?d?d?d?d) [10]
Hash.Target....: Fibertel WiFi408 (e0:cb:4e:6a:7a:74 <-> f8:cf:c5:6d:75:37)
Hash.Type......: WPA/WPA2
Time.Started...: Thu Dec 22 13:19:42 2016 (4 secs)
Time.Estimated.: Sat Dec 24 12:33:36 2016 (1 day, 23 hours)
Speed.Dev.#1...:    60813 H/s (11.98ms)
claro, los 10 digitos que intentaste poner quedaron transformados en la variante
que esa si es la que tarda entre 3 y 4 horas
albugme
Le deben haber cambiado la clave :(
¡Muchas gracias for verificarlo! Mi PC actual no puede hacer más de 700 keys por segundo (procesador pirulo con placa de video integrada y una esponjita en vez de mouse), así que iba a tardar una eternidad.
una duda que me queda es si vos le pasaste el diccionario desde 0000000000 al 9999999999 o usaste fuerza bruta y te quedo al 88.6%
albugme
Hola,
le estaba pasando el diccionario que va de 0000000000 al 9999999999 (bueno, en realidad usé crunch con la salida pipeada a aircrack-ng, que funcionalmente es lo mismo), con otra PC mucho mejor que la mía. 8868812037 es la última clave que se había intentado.
Me parece raro que le hayan cambiado el password dejando el SSID igual, pero el handshake es válido (lo saqué desautenticando a un cliente que estaba transmitiendo) y no le pasé wpaclean así que no se me ocurre otro factor. Habrá que probar algún diccionario tipo "un millón de passwords frecuentes" o tal vez Fluxion.
puckJ
Alguno me ayuda por aca?
Probe exhaustivamente 0xxxxxxxxx, y nada, pero a 400k/s esta dificil
en spe@dy tenes que probar la combinacion entera con 10 digitos
no es como fiber donde hay un patron y ahi se complica
newbielinux
albugme, en tu respuesta encontré mi error! Mi tablet demoró 60 hs para pasar un diccionario de 8 dígitos! Como creí que capturando el handshake de una red con wps activado podía encontrar el pin, utilicé un diccionario de 8 dígitos. Si le paso uno de 10 dígitos (y no cambiaron la clave y no es un falso positivo...) es probable que encuentre la contraseña. Y buee... dicen que el nombre te condiciona, y mi nombre es Newbie....
albugme
Ya me parecía que 60 horas era muy rápido :) Pasale el de 10 dígitos y seguro la sacás. El único factor es el tiempo que tardes en dar con la clave correcta. Para conseguir una clave de Speedy en un plazo de tiempo semi-razonable tenés que poder crackear al menos a 3000 keys por segundo (y obviamente dejar la PC siempre prendida).
¡Suerte!
