27 de Abril de 2018, 05:27:41 am
Autor Tema: Antena Tipo Panel de 12dBi 2x2 (Nisuta)  (Leído 6844 veces)
Desconectado D3M0N
  • Reputación: +252/-244
    • Arg-Wireless.com.ar
« en: 23 de Noviembre de 2012, 09:36:57 pm »
Esta antena es la más facil de construir, no necesitás soldador, ni estaño y los elementos para hacerla se consiguen en cualquier parte!
Además es muy pero muy barata de hacer (3 o 4 USD máximo)
Elementos Necesarios:
- Una plancha de 20cm x 20cm de poliestireno expandido más conocido como telgopor de 5mm o 10mm de espesor
- Dos planchas plásticas de 20cm x 20cm. Podés usar por ejemplo la tapa de helado de un pote de 2kg, o una base plástica para macetas
- Una lámina de 50cm x 50cm de "contact" plástico transparente
- Unos cuatro precintos de 10 o 15cm
- Una lámina de 20cm x 50cm de papel aluminio (muy barato) o papel de cobre (más caro) para "repujar" (se consigue en una librería o atelier)
- 50cm de cable coaxial RG58
- Un conector acorde a la placa donde vas a enchufar tu antena. Normalmente son del tipo SMA macho
- Herramientas: cutter, regla, "pistolita" plástica, adhesivo de contacto (ejemplo: pegamil), una pc con impresora
- Descargar el PDF con el diseño de la antena patch o bien descargar el diseño de la patch en formato XPS para imprimir (revisar que las dimensiones una vez impresas sean de 175x175mm para el cuadrado externo).
Imprimir la antena en contact y cortar el aluminio
Lo primero es cortar dos láminas de 175mm x 175mm (17,5cm x 17,5cm) del aluminio o cobre para hacer el "plano de tierra" y los elementos. Luego podemos alisar las láminas con algún objeto que nos resulte cómodo, yo usé un potecito de plasticola.
Luego imprimir en el contact (del lado de la lámina adhesiva) el diseño de la antena
A continuación pegar el contact impreso sobre uno de los aluminios de 175mm x 175mm para poder luego hacer el "array de 2x2". Con el contact pegado al aluminio vamos a poder tener la referencia de donde hay que ir cortando con el cutter para obtener los "parches" listos. Una técnica para cortar puede ser la de recortar todas las lineas verticales primero (ayudándonos de una regla) y luego las horizontales para mantener lo mejor armado todo sin que se doble.
Tomamos el cable coaxil RG58 y le cortamos la vaina negra unos 2 o 3cm de manera que quede expuesta la malla y el conductor central. El conductor central que viene cubierto por un aislante deberá ser pelado unos 2cm para que luego pueda hacer contacto.
En el plástico de 20x20cm (en mi caso, la tapa de helado) hacemos una perforación de 3mm donde iría el punto de conexión para poder pasar a través de este orificio el cable RG58 que luego tiene que hacer contacto con el plano de tierra (malla externa) y con el patch de 2x2 (conductor central)
Hecho el orificio, pasamos el cable y luego de pasado dejamos la vaina negra en el límite de la tapa de helado y abrimos los "pelitos" de la malla externa del coaxil como una flor para maximizar el contacto con el plano de tierra que colocaremos a continuación.
Luego de esto, tomamos la plancha de aluminio (o cobre) de 175mm x 175mm, le hacemos un orificio para que pase a través de esta el conductor central del cable RG58 con su aislante: NO DEBE HACER CONTACTO EL CONDUCTOR CENTRAL CON EL ALUMINIO CUADRADO!!! El aluminio cuadrado debe solo hacer contacto con la malla externa del coaxil.
Luego de colocado el aluminio, colocamos la plancha de telgopor (poliestireno expandido) para que actúe de dieléctrio entre el plano de tierra y el arreglo de parches.
A continuación colocamos sobre este "sandwich" el aluminio con los parches que recortamos anteriormente asentándolo sobre el telgopor y cuidando que el conductor central del RG58 pase a través del orificio de conexión. Y luego doblamos el conductor central contra el aluminio para que haga buen contacto (nota: con un tester o con una pila y un cablecito conectado a un led puede verificarse que haya continuidad eléctrica entre el aluminio y el conductor central).
Si deseamos podemos aplicar contact sobre el aluminio para que quede más firmemente pegado contra el telgopor.
A continuación con la otra tapa plástica de 20cm x 20cm procedemos a "tapar" el arreglo cuidando que quede lo más apretado posible para mejorar el contacto de los elementos conductores.
Luego con la "pistolita plástica" aseguramos bien los contornos del conjunto para que queden firmemente sellados. Así como el cable RG58 en la parte posterior.
Por último para que ambas tapas queden bien presionadas contra el "sandwich" interno le pasamos dos precintos a través de las tapas (CUIDANDO DE NO PERFORAR LOS PARCHES, no hay problema de pasar a traves del plano de tierra). Los paretamos gentilmente sin "abollar" o deformar los plásticos, deben quedar firmes pero no hundidos. Podemos pegar en la tapa del helado el diseño de la antena impreso para tener de referencia por donde debemos atravesar las tapas para no dañar la antena.
Finalmente, colocamos el conector que corresponda para poderlo conectar a la placa WiFi (conector SMA).
Desconectado quien
  • Reputación: +0/-0
  • awards Usuario Registrado
Re:Antena Tipo Panel de 12dBi 2x2 (Nisuta)
« Respuesta #1 en: 24 de Noviembre de 2012, 04:14:35 pm »
la primer duda q me surgio fue si
el papel de aluminio puede ser ese que se usa para cocinar? ese bien fino o hay otro tipo q venden en librerias?
bue muchas gracias por la antena parece ser q sera la primera q construya
hasta luego
  • Antenas: alfa
  • Sistemas Operativos: mint 13
  • Sistemas Operativos que utilizo para Auditar: wifiway
  • Dispositivos Inalambricos: alfa 1W
Desconectado D3M0N
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2012, 04:23:25 pm »
El que se utilizo es el de cocina que por lo general se usa para cerrar cosas..
Desconectado quien
  • Reputación: +0/-0
« Respuesta #3 en: 26 de Noviembre de 2012, 12:14:32 pm »
el cable donde puedo comprarlo o sea en un negocio de electronica se consigue facilmente?
  • Antenas: alfa
Desconectado D3M0N
« Respuesta #4 en: 26 de Noviembre de 2012, 05:21:57 pm »
claro en cualquier sitio, saludos.
Desconectado quien
  • Reputación: +0/-0
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2012, 07:07:02 pm »
podre usar para la impresion, en lugar del contact transparente, una hoja de papel adhesiva blanca ?
se puede tambien usar un cable mas largo?
que me conviene alargar el usb o el coaxial si conectare la antena a una placa usb alfa 1w
y para conectar el conector SMA macho al cable voy a necesitar algun tipo de herramienta?
y la ultima pregunta si tuvieras que armar una antena para una alfa cual armarias si solo necesitas mejorar la ganancia, para que las redes vecinas tengan mas potencia?
bueno eso es todo por ahora... :) nos vemos
  • Antenas: alfa
Desconectado D3M0N
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2012, 08:36:37 pm »
Puede ser, o papel fotografico + toner.
Si conseguir de mejor calidad puedes adicionarle un poco más, piensa que con el RG58 tenes una perdida de 1.5dBi x Metro. Si podes alargar el USB y luego un poco la antena seria mas recomendado.
y para conectar el conector RP-SMA macho al cable voy a necesitar algun tipo de herramienta?
No confundir SMA con RP-SMA! principalmente se pela el cable se suelda el centro y luego se coloca la pollera y el conector, una ves puesto el conector se pasa la pollera por arriba y se aprieta para que realice contacto con la malla.
y depende mucho, por ejemplo podes armar la Belgrain dependiendo donde la quieras poner hay diseños internos y de exterior.. http://www.arg-wireless.com.ar/index.php/topic,132.msg4268.html#msg4268
