Handshake TP-LINK
Publicado por facudrums_23, 06 de Junio de 2019, 10:13:49 PM
facudrums_23
#30
Hola muchachos aca tengo un TP LINK - agradezco su ayuda!
TP-LINK_910A (50-C7-BF-2B-91-0A)
TP-LINK_910A: 73801368
En los TP-Link, la contraseña por defecto es idéntica al PIN WPS que viene activado de fábrica, tenelo en cuenta por si llegan a cambiarla.
Y si podés entrar a la configuración del router, fijate de poner el canal en 1, 6 u 11 (el que esté menos congestionado). Por defecto está en "automático" y eso te elige cualquier canal intermedio, aunque cause interferencia con otras redes.
Citarfijate de poner el canal en 1, 6 u 11 (el que esté menos congestionado)
Estas equivocado, no son los mas descongestionados (son los canales default), en el medio tenes otro canales que pueden andar mejor segun la zona que sea.
Entre dos APs que compartan el mismo canal, pueden usar CSMA/CA para coordinar su actividad. Si usás canales intermedios (2..5; 7..10; 12; 13) esto no es posible, por lo que terminás generando ruido (desde la perspectiva de los otros) y afectando el rendimiento de todos.
Si tenés control de todos los AP de una zona, sí se pueden llegar a utilizar los canales intermedios sin problemas, pero casi todo el mundo tiene sus routers en automático y eligiendo el 1, 6 u 11, así que te obligan a seguir sus reglas del juego.
Te dejo un apunte de Cisco donde se explica el tema de la interferencia, superposición de canales, nodos ocultos y demás.
https://a.tmp.ninja/SyKJH5uBbynx.pdf
Por supuesto, esto asume un ancho de canal de 20 MHz y cierto nivel de actividad en todos los AP que compartan el dominio de colisión, bajo otras condiciones las cosas pueden cambiar para mejor o peor. Además la imagen de arriba no muestra los canales 12, 13 y 14; los dos primeros siguen el mismo patrón, pero el 14 (difícil de usar sin firmware personalizado) está más distante del 11, por poco no se superponen.
You are not allowed to view links. Register or Login  perfectamente lo se todo lo que decis, de la teoria a la practica tenes un buen camino y eso supongo que lo sabes, te puedo decir que muevo canales en zonas de congestion y obtengo mejores resultados en canales fuera de los default.
con respecto al uso de canales superiores al 11 depende mucho de cada pais y las reglas de juego de los entes regulares, 12 y 13 estan habilitados en argentina, el 14 era un canal para japon pero se dejo de usar.
Confieso que eso es muy cierto, por eso agregué el último párrafo.
Citar
Unos pequeños retoques a la CRDA y hostapd, y se puede usar sin ir a Japón y sin limitaciones :P También hay parches que te permiten transmitir fuera de banda con varios chips Atheros, bajando hasta 2.3 GHz o subiendo hasta 2.7, y agregan los canales de fantasía correspondientes. Mucha aplicación práctica no tienen, a menos que quieras armar una red privada e "invisible" y sepas que todos los clientes pueden conectarse, pero me pareció interesante.
tonga88
#37
Hola, alguien me podria ayudar con este handshake:
SSID: TP-Link_D678
MAC: 98-DA-C4-8F-D6-78
Link: RESUELTO POR STRIKE1953
#38
TP-Link_D678 - 30311053
