Controladores privativos en Airbuntu v5
Publicado por chelopapo, 05 de Abril de 2012, 11:44:59 PM
chelopapo
Hola , como hago para instalar los controladores privativos en mi airbuntu v5?
tengo una nvidia gt240
generalmente en ubuntu las ultimas versiones cuando termino de instalar la distro me sale un cartel para poder instalar mis drivers adecuados, en Airbuntu voy al menu Sitema-Preferencias-Controladores adicionales y me slae el siguiente error:
chan, que mal que se te ve, yo he instalado tanto NVIDIA Linux Display Driver y ATI Catalyst Linux Display Driver, en aplicaciones WPA/WPA2 GPU ahí­ esta para configurar.
chelopapo
me da error!
me da error!
:( que raro, yo instale los paketes desde You are not allowed to view links. Register or Login
chelopapo
ya esta solucionado lo que hice fue:
1Â Descargamos el driver propietario de la pí¡gina oficial de NVidia:
2Â Damos permisos de ejecuciín al archivo
Haciendo click derecho sobre íl y seleccionando "Propiedades" y en la pestaíña "Permisos" activamos la casilla "Permitir ejecutar el archivo como un programa"
3Â Instalar las herramientas y paquetes necesarios
Necesitaremos instalar dos paquetes para que el script compile el mídulo, ejecutando en una terminal el siguiente comando:
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r) <--- esta herramienta ya viene instalada en Airbuntu v5
4Â Desinstalamos todo el Sottware que tengamos instalado:
Es necesario desinstalar todo el software relacionado con la grí¡fica:
Desinstalar "NVIDIA.run", si hemos hecho una instalaciín manual anterior, con:
sudo sh You are not allowed to view links. Register or Login --uninstall
Desinstalar el driver privativo nvidia con:
sudo apt-get remove --purge nvidia*
Desinstalar el driver libre nouveau con:
sudo apt-get remove --purge xserver-xorg-video-nouveau
Y Aíñadir nouveau a la Blacklist para que en el arranque del sistema no se monte y nos deje arrancar luego sin íl. Para ello editamos el archivo con:
sudo gedit /etc/modprobe.d/blacklist.conf
Aíñadimos al final del archivo las siguientes lineas:
blacklist vga16fb
blacklist nouveau
blacklist rivafb
blacklist nvidiafb
blacklist rivatv
Guardamos y cerramos el archivo.
IMPORTANTE: Antes de seguir sugiero que copiíis o imprimí¡is los comandos posteriores porque perderíis el entorno grí¡fico y tendríis que trabajar sílo con la terminal, no pudiendo hacer copy-paste.
5Â Salimos del entorno grí¡fico y reiniciamos.
sudo service lightdm stop
Se nos quedarí¡ la pantalla en negro y accedemos a la Terminal: pulsando la siguiente combinaciín de teclas: CTRL+ALT+F1.
Te saldrí¡ en la íltima fila: "usuario-desktop login" para loguearte.
Escribe el nombre de tu usuario y pulsa Enter.
Escribe tu contraseíña (parece que no escribe pero SI) y pulsa Enter.
6Â Instalaciín del driver
Aparecerí¡ la pantalla de instalaciín de NVidia dando varias opciones a elegir. Normalmente le das "SI, acepto" a todo. Para desplazarte por las opciones de “aceptar” “si” o “no” usa la tecla Tab.
Reinicia el entorno grí¡fico con:
sudo service lightdm start
LISTO
