  • 3.034
Aplicaciones Recomendadas para tu Movil con Android
18 de Julio de 2012, 09:54:44 pm
Aplicaciones Recomendadas que no te deben faltar en tu dispositivo movil con Android:
Kies Air
Es el momento de compartir sin cables!
Todo desde el navegador de internet de tu móvil!
Kies air es un servicio que te permite facilmente gestionar los contenidos guardados en tu móvil gracias al navegador de internet usando Wifi.
Sin tener que conectar un cable o instalar nada en tu PC, sólo tienes que escribir la URL(dirección) en el navegador.
En un navegador, puedes usar distintos servicios como transferencia de ficheros multimedia, escuchar música, gestionar los contactos, mensajes de texto, busqueda de ficheros y mucho más.
Speed Test
Speedtest.net Mobile is a native version of the most popular broadband testing tool on the Internet. Use it to measure the network speed of your Android device.
Ookla opera Speedtest.net mediante una infraestructura masiva global para minimizar el impacto de la latencia y la congestión de Internet. Con millones de pruebas realizadas todos los meses en cientos de servidores, Speedtest.net es el mejor recurso para las pruebas de ancho de banda e información relacionada.
IP Tools
Todas las herramientas que necesita para hacer las pruebas de diagnóstico de cable y que la red inalámbrica.
Una calculadora de IP simple, lo que le permite ver la dirección de red, dirección de difusión, así como el cálculo de la cantidad de host que pueda tener.
Un mecanismo que le permite acer ping direcciones de red y dominios.
Un mecanismo de nslookup que le permite encontrar la dirección IP de un dominio o el dominio detrás de una IP.
Una sección de WiFi que te permite ver todas las redes WiFi disponibles dentro del rango.
Aquí también se puede ver información más detallada acerca de las redes WiFi
Un diagrama en color que indica en qué canal se ubica una red inalámbrica y su intensidad de la señal.
Traceroute permite ver que camino cojen los paquetes a su destino
Utilizando el port scanner en esta aplicación se puede comprobar qué puertos están abiertos en un host permitiendote mejorar la seguridad.
Si te gusta la applicación, tambien hay una version para donar <3
Mostrar Mi IP
La simple aplicación que muestra su dirección IP.
Características:
- Muestra la dirección IP de red local,
- Muestra dirección IP externa,
- Muestra tipo de conexión (WiFi, móvil),
- Muestra información adicional sobre la dirección IP (país, localización, organización de IP).
Network Info II
All the network information you'll need. WiFi/Bluetooth/Cell/IPv6.
2.1+ version of "Network Info"
Donate version available, buy me a coffee :)
Shows info about the phone and the current network, Bluetooth, IPv6 and Cell connection.
It also shows your public/external IP & hostname.
Only goes on-line to get and resolve the public IP via my own server http://aschillings.co.uk/myscripts/getip.php and to remotely resolve it (see notes below). Initially the application was also using whatismyip.org but, as the server seems to be constantly down it was removed.
No ads.
>> Information shown <<
•Device IP and hostname, both private and public.
•Current mobile Cell and any neighbours, along with their signal strength, location info and type.
•IMSI/ IMEI.
•Information about the current mobile provider (MCC+MNC, current connection, etc.)
•The Android device unique ID.
•Full information regarding the WiFi connection (MAC, current SSID and BSSID, link speed, IP/Netmask, Gateway, DNS and DHCP servers, etc.)
•Your current location according to Android based on your network neighbours. No GPS is needed or used.
•Information regarding Bluetooth status, the current Bluetooth connection(s) and info about past pairings.
•IPv6 device and router IP addresses for all device interfaces (see notes, this should now work for everyone).
>> Notes <<
•This is an expansion of the 'Network Info' application, to support more phones based on the 2.1 Android API.
•I only have a GSM/UMTS phone. If anything funny happens on any other phone type, email me and I will try to fix it.
•This application will connect to the network only to fetch your external IP/Hostname (using http://aschillings.co.uk/myscripts/getip.php and http://aschillings.co.uk/myscripts/gethostname.php). No other information is sent (my policy is located below).
•Please email me about any bugs or features you want. I cannot see all market comments and I am not notified when someone does comment.
•The IPv6 part should now work for everyone. If that is not the case for you, please email me (aschillings.dev@gmail.com) so I can try to fix it. If possible, download 'Under the hood' from the market and send me the results via export.
•If you want to show the Vendor which owns a MAC address, download 'MAC (OUI) Database' from the market (it is one of my applications) and use it to download a copy of the OUI database.
•In version v0.5.2 I added remote hostname resolution which is your public hostname as is resolved by my server. It should be the same as your external hostname, unless there is a record propagation delay or your DNS server is lying (like some home routers which resolve their external address as a local hostname). My server is hosted by 1and1 so this will be unreliable if you use the same DNS servers.
•'Ext. Hostname (L)' is the hostname your device resolves your external IP (local resolve).\n
•'Ext. Hostname (R)' is the hostname my server resolves your external IP (remote resolve).
•'Field Test' is a hidden application which comes installed in HTC phones. The menu item will only appear if the 'Field Test' is installed in your phone.
>> Known Issues <<
Samsung devices do not display Neighbouring Cells. This is a problem in Samsung's Android implementation and there is nothing I can do.
>> Privacy Statement <<
I do not collect any information which can directly and uniquely identify and/or bind a user to a device or any other personal information. When you retrieve your external IP address, my server will log a standard website “hit” which is the same as if you browsed a page on my server using a browser. No other information is logged or kept.
Please email me with any bugs/problems/feature requests. I cannot reply to market comments which can make debugging difficult.
Traffic Monitor Plus
Data traffic and phone monitor with integrated speed test and task manager.
El RadioOpt Traffic Monitor informa sobre el consumo de tráfico de datos en las interfaces móvil y wi-fi. Verifica el rendimiento de su conexión a través la prueba de velocidad integrada.
Para utilizar el monitor del tráfico, añade el widget a la pantalla de inicio.
Traffic monitor
- Contador de tráfico de datos para redes wi-fi y móvil, separado por subida y descarga.
- Tráfico tethering, cuando se utiliza el móvil como punto de acceso wi-fi
- Estadísticas de tráfico por aplicación
- Estadísticas de tráfico para el día/mes actual y pasado
- Día de inicio configurable para el período de medida mensual
Prueba de velocidad
- Mide la velocidad y el retraso de la conexión inalámbrica
- Historia con sus pruebas de velocidad geolocalizados
Administrador de tareas
- Comprobar aplicaciones en ejecución incl. uso de la memoria
- Cerrar aplicaciones con consumo de memoria / tráfico excesivo
La siguiente información es accesible a través del menú de opciones:
- Estado de la batería (nivel, voltaje, temperatura)
- Informatión sobre la red móvil y la celda
La aplicación es GRATIS y SIN PUBLICIDAD. Por favor, danos un COMENTARIO y TASA.
¡Gracias!
Etiquetas: controlar el tráfico, monitor de red, administrador de tareas,
tráfico de datos, volumen de datos, gestión del tráfico, prueba de velocidad,
velocidad de conexión, información de la batería
Tags: traffic monitor, network monitor, network counter, task manager, task killer, data traffic, data volume, traffic management, monthly data alarm, data manager, speedtest, speed test, data rate, data throughput, battery information, application data, application traffic, Quality of Service, QoS, Voice Counter, Voice Minutes, Call Counter, Phone Calls, SMS Counter
TeamViewer
Controle su ordenador de forma remota con TeamViewer mientras está de viaje.
Móvil y flexible: acceda a ordenadores de forma remota desde dispositivos con sistema Android.
Ayude fácilmente a familiares y amigos cuando tengan un problema informático, desde cualquier lugar. También puede sacarle provecho accediendo a su ordenador privado para editar documentos o utilizar algún software en particular mientras se encuentra fuera de casa.
Características
- Es posible tanto la asistencia puntual a amigos y familiares como el acceso a ordenadores que no estén siendo utilizados (Windows, Mac, Linux): también durante una llamada
- Controle ordenadores remotos de forma fácil mediante gestos multitoque: clic izquierdo, clic derecho, arrastrar y soltar, ruedecilla de ratón, zoom, cambiar de monitor
- Teclado completo, incluidas teclas especiales como Ctrl, Alt, Windows®
- Cumple el máximo nivel de seguridad: cifrado de sesión AES de 256 bits, intercambio de claves RSA de 1024 bits
- Acceda fácilmente a ordenadores detrás de firewalls y servidores proxy
- Reinicie su ordenador de forma remota
- Ajuste automático de la calidad
- Vista general de los amigos y ordenadores que están conectados, a través de la lista de ordenadores integrada
- Disponible para Android 1.6 o superior
Uso privado
TeamViewer Free está pensado sólo para uso privado, p. ej. para acceder a sus ordenadores privados o ayudar a amigos con sus problemas informáticos.
Guía rápida
1. Instale e inicie TeamViewer desde Google Play
2. Instale e inicie la versión completa de TeamViewer en su ordenador (puede descargarla desde www.teamviewer.com)
3. Introduzca el ID de TeamViewer y la contraseña de su ordenador directamente en la interfaz de TeamViewer del dispositivo Android para conectarse.
VMware View
Mware View for Android
VMware View Client for Android makes it easy to access your Windows virtual desktop from your Android device with the best possible user experience on the Local Area Network (LAN) or across a Wide Area Network (WAN).
IMPORTANT NOTE: VMware View 4.6.1 or VMware View 5 or later is required for the VMware View Client for Android. Contact your IT department for further assistance.
WORK THE WAY YOU WANT TO
Work on your Windows based VMware View virtual desktop right from your Android device giving you on the go access from any location. Support for the PCoIP display protocol means your desktop is fast and responsive regardless of where you are.
BEST OF BOTH WORLDS
Feel right at home with support for native Android gestures for quick and easy navigation around your desktop. Need to do something more complex? Call up the trackpad for better mouse targeting or the keyboard for efficient text input.
SIMPLE CONNECTIVITY
Tightly integrated with the VMware View for simple setup and connectivity. Quickly reconnect to you desktop by selecting from the recent desktop list.
UNMATCHED PERFORMANCE
The adaptive capabilities of the PCoIP protocol are optimized to deliver the best user experience even over low bandwidth and high latency connections.
SECURE FROM ANY LOCATION
At your desk or away from the office you’re always secure. Access your View desktop over WiFi or 4G/LTE and with tight VMware View integration your desktop is delivered securely to you wherever you are.
FEATURES
1. Supports VMware View 4.6.1, 5.0 and later brokers
2. PCoIP only connectivity for excellent interactive performance
3. Optimized user experience for Android tablets
4. Multiple broker support
5. Up to four recent desktops
6. Supports English, German, French, Korean, Japanese, and Simplified Chinese
EULA
http://www.vmware.com/download/eula/view_android130_eula.html
Meraki WiFi Stumbler
Meraki WiFi Stumbler: The perfect tool for understanding your wireless networks.
An easy-to-use tool for planning and troubleshooting wireless networks!
Conduct site surveys or track down rogue APs.
* Graph of APs per channel helps you avoid interference
* SSID view shows AP details and a graph of signal strength over time
* Email reports let you send your results with one click
v1.0.4: Bug fixes.
OpenSignal
The ultimate wifi and signal finding tool. Supports GSM, CDMA, 4G, 3G, 2G.
El mejor conjunto de herramientas para mejorar su señal de celular y Wi-Fi.
- Dirección de la señal
- Gráfico de señal
- Vistas de mapa y radar de las torres de celulares y routers Wi-Fi
- Datos de intensidad de señal detallados
- Guarda los datos en una tarjeta SD
- Widget
- Guarda los puntos de acceso wifi y mapas de su ubicación al ejecutar la prueba de velocidad
- Históricos de las lecturas de la señal
(open signal maps, orange, vodafone, claro, movistar, personal, telcel, TME, 2G, 3G, 4G, opensignalmaps)
Gracias a Pablo Crespo (http://blogancia.wordpress.com), J Basnak y Vladimir di Fiore Prieto   (http://vdifiore.com.ar ) por las traducciones!
Wigle Wifi wardriving
Wardriving: la pantalla de redes inalámbricas subir a la base de datos wigle.net
Una aplicación para wardriving netstumble, visualización y mapas que se encuentran las redes inalámbricas y las torres de celulares en cualquier parte del mundo, de fácil subir a la base de datos http://wigle.net. Wigle se inició en 2001 y ahora tiene más de 43 millones de redes en todo el mundo wifi.
* Compite en la clasificación mundial Wigle para la mayoría de las redes ubicadas!
* Exportación de archivos CSV en una tarjeta SD (valores separados por comas)
* Exportación de archivos KML en una tarjeta SD (para importar en Google Maps / Earth)
* Audio y texto a voz de alerta
* Base de datos local para realizar el seguimiento de nuevas redes se encuentra
* Real Hora de redes encontradas (Open callejero)
* se puede mover la aplicación a la tarjeta SD
* "Mute" para apagar todos los sonidos / discurso inmediatamente
* Bluetooth GPS de apoyo a través de lugares simulacro
* No notas
de la versión anuncios: http://wigle.net/wiglewifi/TODO
para WiFi y torres de celulares que se asignan, debe esperar a que el dispositivo para determinar la ubicación actual, a través de GPS o de ubicación de red.
En el mapa: los círculos son Wifi, las plazas son las torres de celulares. Los colores claros son las redes visto antes, los morados son nuevas para la base de datos local. Si tiene dificultades para registrarse, o sugerencias, envíenos un correo electrónico a wigle-admin@wigle.net y estaremos encantados de poder ayudarle.
Los archivos están disponibles para ayudar con la traducción humano a la no-Inglés idiomas. Esto se debió principalmente a la traducción mecánica, porque es obvio que no saben todas estas lenguas. Usted puede ayudar a mejorar las cosas mediante el envío de correcciones a wigle-admin@wigle.net
http://wigle.net/gps/gps/main/download/
Seguir tropezando.
Tappotuoppi: Si email wigle-admin@wigle.net probablemente podamos ayudarle a solucionar los problemas de acceso que se experimentando.
Ryan: Text-to-speech configuración se manejan a través del sistema operativo Android, no a través de aplicaciones. Puede cambiar dialectos, añadir nuevos motores de voz o cualquier otro dispositivo compatible con el. Desde el botón de página del menú principal: Configuración -> "La voz de entrada y salida" -> "Texto a voz ajustes".
Zach: Como se indica en la descripción, no es de exportación KML, que es en la pestaña Configuración. Las redes se muestran en el mapa más o menos lo mismo que en otras aplicaciones.
Scott: Versión 1.42 añade soporte lugar maqueta, que debe dejar que el GPS Bluetooth para trabajar.
Tony: En la página de la lista, simplemente pulse "menú-> exploración off" de convertir fácilmente de exploración.
Kevin: Nosotros usamos el código osmdroid, que utiliza tejas OpenStreetMap, esto funciona en la no-marca Google dispositivos que no disponen de mapas de Google. KML funciona bien en Google Earth y Google Maps en la importación.
Panacea de bases de datos
Abrir bases de datos Microsoft Access: 2000-2010. Accdb y mdb.
Base de datos panacea le permite abrir bases de datos Microsoft Access. Manejamos actualmente:
* Microsoft Access 2000
* Microsoft Access 2002
* Microsoft Access 2003
* Microsoft Access 2007
* Microsoft Access 2010 (la mayoría de bases de datos de 2010)
Base de datos puede manejar la panacea ACCDB o MDB (Jet) en formato.
La base de datos Panacea aplicación de flujo de trabajo:
En primer lugar, usted puede escanear su tarjeta SD para todos los archivos ACCDB y MDB, o navegar por la tarjeta SD para esos archivos. A continuación, seleccione la base de datos que desea utilizar.
La aplicación a continuación, enumera las tablas que la base de datos. A continuación, seleccione la tabla de interés.
A continuación, puede recorrer de ida y vuelta a través de las filas de esa tabla.
La aplicación también permite realizar búsquedas de filas con un valor particular en una columna en particular. Entonces, el programa mostrará las filas que tienen ese valor para esa columna. La aplicación permite realizar búsquedas de texto parcial y mayúsculas y minúsculas.
Base de datos panacea es totalmente gratuito. Tenemos un banner en la parte superior de las páginas, y ganar dinero en clics.
Base de datos panacea es un nuevo programa. Nosotros lo llamamos la versión 0.3.1, lo que significa que no está en la versión 1.0 todavía. Lo hemos probado, y funciona bien para nosotros en su funcionalidad limitada, pero no tiene un montón de características todavía. Las versiones posteriores tendrán más funciones, como: ser capaz de tomar los archivos de acceso en lugares distintos de la unidad de SD, así como lo que le permite hacer más la manipulación de su archivo de acceso (cambiarlo, portarlo, etc)
Funciona bien para lo que hace, pero la funcionalidad es limitada! Si te gusta, pero quieren más funciones, e-mail y sugieren que los que trabajar en primer lugar.
Base de datos panacea hace uso de la biblioteca Jackcess licencia LGPL que se encuentra bajo la Licencia Pública GNU. También hace uso de la Apache commons-tierra, patrimonio común de registro y bibliotecas log4j, que están bajo la licencia Apache 2.0.
Handles Microsoft Access Database
  • 3.034
Todas las pueden encontrar el Google Play, algunas son pagas y otras no pero son muy útiles!
