FiberCrunch v4.3 2021 - Automatizador de Crackeo de Redes Fibertel WiFi
Publicado por D3M0N, 07 de Enero de 2019, 07:35:47 AM
FiberCrunch v4.3 + ToolsUpdate
:) Si! despues de mucho tiempo volvio en forma de fichas con todo actualizado! Si no sabes que es FiberCrunch, te cuento:
FiberCrunch v4 es un software desarrollado para Windows que Automatiza el proceso de Crackeo de Handshake de Redes Fibertel WiFiXXX de Argentina. El mismo actualmente cuenta con la ayuda de Crunch para generar automáticamente los diccionarios para el Crackeo, sin requerimientos de espacio adicionales en disco. También posee precargados, todos los patrones actuales, un total de 26 patrones recompilados del tema: You are not allowed to view links. Register or Login creado por You are not allowed to view links. Register or Login También se le agrego soporte para ataques por GPU, utilizando HashCat.
Actualmente es un prototipo en desarrollo y seguramente pueda que este lleno de errores, pero los corregiremos a la brevedad.
EN ESTE HILO, SOLO VERAS DESCARGAS DE VERSIONES SEGUN SE REALICEN CAMBIOS, PARA COMENTARIOS UTILIZAR EL HILO DE "You are not allowed to view links. Register or Login".
ULTIMA VERSIÓN DISPONIBLE:
v4.3 13/01/2021
CHANGELOG FIBERCRUNCH V4
v4.3 - 13/01/2021
- Agregado soporte para Hashcat 6.1.1.
- Agregado ToolsUpdate para actualizar las herramientas de una manera simple y rapida.
- Agregado Fix > CUDA Toolkit.
- Fijada arquitectura a 64bits.
- Compilación de 64bits.
v4.2 - 18/01/19
- Agregado Diccionario 020+7 y 020+8.
- Agregada la opción de parámetros extras (solicitada por You are not allowed to view links. Register or Login).
v4.1 - 07/01/19
- Reprogramado desde 0.
- Se agrego la opción WPA Clean.
- No se permiten mas archivos HCCAP, solo HCCAPX.
- Al agregar un CAP se convierte automáticamente a HCCAPX.
- Al limpiar (WPA Clean) un CAP se convierte automáticamente a HCCAPX.
- Descontinuado oclHashcat/cudaHashcat.
- Actualizado a You are not allowed to view links. Register or Login.
- Removida la validación de MAC Address.
- Agregada opción de "Hash Modo" o Tipos (WPA-EAPOL-PBKDF2, WPA-EAPOL-PMK, WPA-PMKID-PBKDF2, WPA-PMKID-PMK).
- Agregada opción de "Velocidad" o Workload Profiles.
- Agregado opción de "Sesión", ahora se puede recuperar la sesión.
- Versión incluida de AirCrack-NG v1.5.2 resumida (solo incluye: aircrack-ng, wpaclean y librerias necesarias para su uso).
REQUERIMIENTOS:
Sistema Operativo: Windows 7; Windows 7 SP1; Windows Server 2003 SP2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista SP1; Windows XP SP3 o Superiores.
You are not allowed to view links. Register or Login (o superior)
45MB de espacio en disco.
DESCARGA:
v4.3 (13/01/2021) - You are not allowed to view links. Register or Login.
FUNCIONAMIENTO:
Si ya usaste FiberCrunch v3, es prácticamente igual, sino lee el instructivo a continuación:
Crackeo Básico por CPU:
1.- Cargue un archivo CAP. (Adicional Opcional Limpiar CAP con WPA Clean)
2.- Seleccione un Patrón de Diccionarios.
3.- Complete Nombre de Red o ESSID y MAC Address o BSSID.
4.- Indique la cantidad de Procesadores a utilizar. Puede detectar el máximo disponible.
5.- Iniciar el Ataque.
Crackeo Básico por GPU:
1.- Cargue un archivo HCCAPX, si no lo tienes, carga un archivo CAP, este se convertirá automáticamente a HCCAPX. (Adicional Opcional Limpiar CAP con WPA Clean, también se convertirá a HCCAPX).
3.- Arquitectura 64bits.
4.- Seleccione el Hash Modo o Tipo.
5.- Seleccione la velocidad.
6.- Inicie el ataque.
Adicionalmente se puede parar el ataque y continuarlo luego utilizando el botón de "Recuperar Sesión".
MANUAL V4.3 2021:
INSTALACIÓN:
Se recomienda extraer el ZIP de FiberCrunch directo en el escritorio, su carpeta lleva el nombre "FiberCrunch-v4.3", se recomienda utilizar archivos CAP o HCCAPX desde el interior del mismo directorio para evitar cualquier inconveniente.
1.- Inicie FiberCrunch v4.3 y haga click en "ToolsUpdate":
2.- Desde ToolsUpdate puede actualizar las herramientas que utilizar FiberCrunch cuando quiera, haga clic primero en Verificar:
3.- Una vez tenga la ULTIMA VERSION, haga click en DESCARGAR:
4.- Una vez terminado de descargar el archivo haga click en "INSTALAR":
5.- Repita los procedimientos con AirCrack-NG, Hashcat y Crunch:
6.- Verifique el LOG para saber que este todo instalado y completado correctamente. Luego puede cerrar ToolsUpdate.
7.- Volvemos a FiberCrunch 4.3 y lo utilizamos normalmente: Cargamos el CAP, se auto convierte. Seleccionamos el Hash Modo y damos inicio al ataque.
