0 Miembros y 7 Visitantes están viendo este tema.
ghr71
#4140
hola tengo una cap pesa 1mb pero la comprimi con winrar a 150 kb  saludos y gracias
vas a tener que recapturar :
Your capture statistics:
  Access Points found: 1
  Handshakes found: 1
Best handshake selected:
  ESSID.......: MARTA
  BSSID.......: 60:14:B3:38:5C:30 (CyberTAN Technology Inc.)
  STMAC.......: 18:21:95:69:E3:8E (Samsung Electronics Co.,Ltd)
  Handshakes..: 1
  Quality: 0% (very poor)
WARNING! Your best handshake is workable but has very
poor quality. It will be better to capture another one.
MARTA (60:14:B3:38:5C:30 <-> 18:21:95:69:E3:8E)
A8FE2CF0B9A57219FDCB630B401B2E4F HMAC_SHA1_AES M1+M2/M2, 20313, 65120.8ms, 0/2, !auth, 0%
#4141
Me parece que esta captura es la misma que te resolvi anteriormente (FF19D8). Tiene la misma bssid; seguramente se avivaron y cambiaron las credenciales. Alpiste, perdiste.
FF19D8 (60-14-B3-38-5C-30).cap
MARTA (60-14-B3-38-5C-30).rar
es la misma como menciona strike1953
lamento decirte que MARTA decidio resetear el router para configurarle una nueva password, si no obtuvistes el PIN WPS estas al horno con papas quemadas!!.
De ahí la importancia de obtener el pin WPS, de esa forma siempre tendrás otro recurso para acceder.
facudrums_23
Hola aqui tengo un Fibertel 430 se agradece su ayuda.
Consulta esta red tendra Wifi 5.8Ghz
#4145
430 - 0049240913
Por lo general y no es regla, las que tienen 5.8 GHz son las que se denominan Fibertel WiFixxx 2,4GHz. El caso particular de esta es Fibertel WiFi430 a secas, no especifica los GHz.
De todas formas, el router de este ESSID es un TP-Link, raro pero no que sea. Capaz que puso en modo bridge el de Fibertel.
hipo22
Buenas! como andan? Me podran dar una mano con estos handshake? No tengo la pc a mano y con la notebook es imposible jajaja
Gracias!
#4147
Gracias!
867 - 0042343899
facudrums_23
430 - 0049240913
Genial Muchas gracias, otra cosa por mas que este en bridge puedo entrar a su router y prender la red 5.8Ghz porque me voy a conectar desde un Nanoloco M5.
Si lo tiene en modo bridge, lo dudo. De todas formas, fijate de entrar en el TP-Link y fijarte ahi. Vos estas por 47 y 30, tenes que tener alguno con 5.8GHz
#4150
Gracias!
Volve a capturar la 808,  me da  captura defectuosa.
no podes hacer eso con una red ajena tuya, todo lo que podes hacer es ajustar el canal wifi actual y nada mas, si queres que el dueño se avive entonces mete mano y perdes la wifi!!.
es simple!!
el tplink tiene pin WPS, obtene el DATO y dejale activado el WPS por si te llega a cambiar el password.
negrot
Si alguno me ayuda con este cap, le pase creo que todas las mascaras de Fibercrunch 4.2 exceptuando la de 10 dígitos directo.
#4153
Te recomiendo que hagas una nueva captura.
#1: AccessPoint a4:08:f5:ee:12:be ('Fibertel WiFi160 2.4GHz'):
  #1: Station 88:b4:a6:63:9b:a8, 1 handshake(s):
    #1: HMAC_SHA1_AES, bad, spread 1
:D
Si es el cap del otro post del Fibercrunch, por eso no te lo convierte. Captura defectuosa.
Tuviste suerte, lo pude convertir a pmkid y salio
0144114171
;D
