AirOS v5.5.4 Beta2 (Disponible)
Publicado por D3M0N, 23 de Diciembre de 2012, 02:40:05 AM
La versión 5.5.4 beta 2 del firmware de AirOS de Ubiquiti a dado a luz! En ella encontraremos las siguientes mejoras:
Por parte de AirMAX:
  • Airmax: El rendimiento mejorado en escenarios PTMP
  • Airmax: Baja latencia de largo alcance en el modo PTP
  • Airmax: Mejora de la velocidad de tiempo de espera de pruebas / errores de manipulación y presentación de informes.
Arreglos:
  • Fix: AirSync: Rocket Titanium AirSync no se conecta al Maestro Esclavo AirSync
  • Fix: AirMax: Radio transmite cuando está funcionando en el modo de AirView
  • Fix: A veces los dispositivos de la Serie M se cuelgan en el reinicio (excepto Titanium)
  • Fix: Modo de ahorro de energía para las nuevas revisiones de NanoStation M5
  • Fix: el descubrimiento de dispositivos después de DMZ puerto se activa.
  • Solución: Detectar dispositivo Ethernet loopback es defectuoso y reducir interfaz Ethernet
  • Solución: Cambie MTU a 2024 bytes Max en ambas interfaces Ethernet
  • Solución: Activar DFS de Alemania banda superior (5.8GHz).
  • Solución: Al volver de modo de prueba no volverá algunos cambios de configuración
  • Solución: Desactivar la ruta por defecto si el cliente DHCP está configurado
  • Solución: No se puede cambiar de simple a modo de configuración avanzada Cuando papel es el enrutador de la red
REVISIÓN: Pérdida de memoria en la página principal con IE8/IE9
Lo Nuevo:
  • Nuevo: Módulo de datos alternativas Tarifa
  • Nuevo: configuración Restablecer los valores de fábrica al ejecutar el modo de recuperación TFTP
  • Nuevo: Actualización AirView certificado
  • Nuevo: Desactivar "Gestión Bloquear" opción en la configuración predeterminada de WAN (AirRouter, AirRouter HP PowerAP N)
Por parte de la seguridad:
  • Seguridad: la interfaz de usuario WEB: Mostrar si scripts personalizados están presentes en el dispositivo.
Estable:
  • Estabilidad: Comprobar sistema de archivos en el arranque
  • Estabilidad: la protección de Pérdida de memoria por menos de 1 MB de RAM
  • Estabilidad: Agregar Watchdog HW en u-boot
Interfaz WEB:
  • WEB UI: Deshabilitar la interfaz de usuario Web mientras se está ejecutando AirView
  • WEB UI: Habilitar DFS Al elegir Austria
  • WEB UI: Hacer direcciones MAC en la Página Principal fácilmente seleccionables
  • WEB UI: cannnot conjunto MTU valor
  • WEB UI: Latitud / Longitud validación ajuste
  • WEB UI: Cuando la redirección después de habilitar / deshabilitar HTTPS
Como siempre, este firmware no se debe utilizar para las implementaciones, es sólo para usuarios experimentados. Las imágenes son las siguientes:
PARA LA LINEA M: You are not allowed to view links. Register or Login
PARA LA LINEA TITANIUM: You are not allowed to view links. Register or Login
