GPSDrive - muestra la posición del GPS en un mapa en Ubuntu
Publicado por D3M0N, 09 de Febrero de 2013, 09:49:19 PM
DESCRIPCIÓN
       Gpsdrive es un sistema de navegación para coches  (bicicletas,  barcos, aviones).  Por ahora está implementada la representación de la posición en un mapa y un montón de funciones más.
       GpsDrive muestra tu posición  suministrada  por  el  receptor  GPS  con capacidades  NMEA,  en  un  mapa  ampliable.  Los  mapas se seleccionan automáticamente dependiendo de la posición. Se puede ajustar la  escala preferida, que el programa intenta obtener entre los mapas disponibles.
       GpsDrive  ha  sido  probado con un GARMIN GPS III. Todos los receptores Garmin con una salida serie deberían ser utilizables. También el  resto de  receptores  que  envíen  sentencias NMEA a través del puerto serie, debería funcionar con GpsDrive
Se sabe que los siguientes receptores GPS funfionan con GpsDrive:
       Magellan 310, 315, 320
       Garmin GPS III
       Garmin etrex
       Crux II GPS PCMCIA
INSTALACIÓN
apt-get install gpsdrive
SINOPSIS
gpsdrive  [-v]  [-d]  [-h]  [-m]  [-t  dispositivo]  [-o  archivo]  [-l english|german|spanish] [-s tamaño] [-x]
OPCIONES
       -d     Muestra información de depuración.  Si  tienes  problemas  o  el programa falla, envía esta salida al autor.
       -v     Muestra  la  versión  del programa, junto con la versión CVS del fichero principal gpsdrive.c. Si envías  un  reporte  de  error, incluye este dato.
       -h     Muestra una pequeña ayuda.
       -m     Fuerza  al  programa  a  utilizar unidades métricas (kilómetros, metros, km/h).  Por  defecto  el  programa  utiliza  el  sistema métrico  en configuraciones locales, que NO tienen un punto como separador decimal.  Por ejemplo, en inglés o POSIX mostrará  las unidades en millas.
       -o fichero_de_salida
              Con  esta  opción,  puedes  extraer  las  sentencias  NMEA  a un terminal, archivo o dispositivo serie. Esto es útil si  utilizas GpsDrive en modo de simulación para proveer a otras aplicaciones GPS con datos de prueba.
       -t dispositivo
              Dispositivo de puerto serie (p. ej.  /dev/ttyS0)  sólo  en  modo GARMIN.
       -l idioma
              Ajusta  el  idioma para la salida de voz. Debes proporcionar los ficheros de voz de Festival tú mismo (ver  más  abajo).  Por  el momento  se proporcionan los siguientes valores german , spanish and english
       -x     Crea una ventana propia para los menús de botones. Esto es  útil en  pequeñas  pantallas  como  la  de la iPaq, en la que el menú debería estar oculto.
       -s tamaño
              Ajusta el tamaño de la  pantalla,  si  la  autodetección  no  te satisface, tamaño es, por ejemplo, 768,600,480,200
DESCARGA DE MAPAS
       Puedes  descargar  mapas  de  internet  con  el botón Descargar Expedia (You are not allowed to view links. Register or Login).
       Por favor  lee  la  información  de  copyright  de You are not allowed to view links. Register or Login y You are not allowed to view links. Register or Login si quieres usar sus mapas.
CONTROL CON EL RATÓN
       Si  haces  click con el botón izquierdo del ratón en el mapa estarás en "Modo display", en el cual un rectángulo es el cursor y no  se  muestra posición.  Si  amplías  o seleccionas otra escala escala para los mapas funcionará como si esta fuera tu posición real.
       Si haces click con el botón izquierdo cerca del borde, GpsDrive  moverá el  encuadre  del  mapa o cargará el siguiente, si tu posición es ya el borde del mapa.
       El botón central vuelve al modo normal. Igual si seleccionas un destino con el botón derecho. Mayúsculas + Botón izquierdo y Mayúsculas + Botón derecho cambia la escala del mapa.
AUTOR
       Fritz Ganter
       E-Mail: ganter@ganter.at
