TP-Link TL-WR1043ND Ultimate:Al descubierto!!
Publicado por TheForrest, 31 de Enero de 2011, 12:31:14 PM
Una vista mí¡s cercana en donde podemos apreciar la bobina de carga del convertidor DC/DC. Es de nícleo cerrado, funciona a una frecuencia de conmutaciín de 55KHz y es inaudible para el oí­do humano.
Una vista caminado dentro de la placa base, a la izquierda se encuentran los filtros paso bajo y transformadores de acoplamiento de la seíñal ethernet, se encuentran aislados para evitar daíños al procesador que gestiona las comunicaciones de los diferentes puertos del router. Vuelvo a insistir que la secciín de ethernet de este router admite ethernet Gigabit y es compatible con Ethernet Base10 y Base100.
A la derecha parcialmente oculto estí¡ el procesador de la red ethernet y en el centro de la foto a la derecha la RAM del router, 32MB de RAM. Al fondo vemos la secciín de alimentaciín y oculta bajo la chapa metí¡lica la secciín de radio del router compatible con wifi b/g y n a 300Mbps.
Una vista de la parte opuesta de la placa de circuito impreso del router con mí¡s componentes aíñadidos por la otra cara del circuito. La calidad y el ensamblaje de componentes y sus fabricantes estí¡ a la altura de routers de alta gama.
La memoria RAM, HY5DU561622FTP-5 256M(16Mbx16, 32MB)
Un primer plano de los componentes principales del equipo, arriba los filtros paso bajo y transformadores de acoplamiento ethernet, a la izquierda arriba el procesador que gestionarí¡ los puertos del router, a su derecha la memoria RAM, debajo de la memoria RAM vemos la CPU del router (no se calienta nada en absoluto) y a la izquierda abajo la FLASH RAM del equipo con 8MB de capacidad.
Un primer plano de la CPU que gestiona la red, Atheros 9132 funcionando a una frecuencia de 400Mhz.
Y otro primer plano del controlador de los puertos ethernet RTL8366RB 5+1 puertos Gigabit. Solo explicarí que gracias a este controlador podremos realizar una gestiín del ancho de banda del router para cada puerto, IP o MAC, es una de las sorpresas de este router y que no viene detallado en el manual de usuario.
Y por íltimo los dos conectores de la salvaciín para los que nos dedicamos a desarrollar otros firmwares, el conocido JTAG y arriba el RS232 a nivel TTL.
muy buenas imí¡genes; no se ve ningín engaíño del fabricante en el caso de las tres antenas; cada una tiene su funciín!
mike
Esta bueno que tenga uart y jtag a la vista.
