Teoria de reflectores
Publicado por D3M0N, 31 de Enero de 2011, 05:30:06 PM
Por teoria de Reflectores se sabe que el reflector debe ser como minimo el doble de la longitud de onda (lambda), para tener una resonancia correcta en el canal que se esta trabajando, la longitud de onda de cada canal se obtiene dividiendo la velocidad de la luz, porque a esta velocidad las ondas viajan (300.000 km/s aproxmadamente), entre la frecuencia de trabajo, por ejemplo:
Si trabajamos en el canal 6, su frecuencia de trabajo es de 2437 Mhz, y la longitud de onda se obtiene dividiendo la velocidad de la luz entre esta frecuencia, osea:
_300_ = 0.123102174. y sigue, osea
2437
La longitud de onda para el canal 6 es aproximadamente 123mm
Para el canal 1 (2412) su longitud de onda seria aprox:
_300_ = 0.124mm
2412
Entre los dos canales hay una diferencia de 1 milimetro, bueno casi nada, por eso es que cuando se arma una licuad generalmente lo hacen con un estandar para todos los canales, osea 300/2450, esto nos da una longitud de onda de 122mm internmedio entre todos los canales, y cuando esta longitud de onda se divide entre dos o entre 4, se obtiene media o un cuarto de longitud de onda para la construcciín del irradiante.
Por lo tanto, mi consejo como miembro de esta web wireless, para todos los usuarios, seria el que trabajen en la construccion de sus reflectores bicuad o doble bicuad, deacuerdo con el canal que trabajen, a menos que no sepan con cual van a trabajar, osea que efectuen esta operaciín. Yo he notado la diferencia que trae un milimetro de error, por eso lo digo
El tamaíño del reflector para el canal 6 serian de:
El ancho = 123 mm
El largo = 246mm (Osea el doble)
A continuaciín dejo la frecuencia de trabajo de cada canal para que puedan hacer sus propias medidas
Canal   Frecuencia (GHz)
1   2,412
2   2,417
3   2,422
4   2,427
5   2,432
6   2,437
7   2,442
8   2,447
9   2,452
10   2,457
11   2,462
12   2,467
13   2,472
14   2,484
La propiedad bí¡sica de un reflector parabílico perfecto es que convierte una onda esfírica irradiada desde un punto fuente ubicado en el foco, en una onda plana. Recí­procamente, toda la energí­a recibida en el plato desde una fuente distante se refleja en un punto ínico en el foco del plato. La posiciín del foco, o distancia focal, estí¡ dada por:
                                         D²
                                f=   ---------
                                      16  x c
…donde D es el dií¡metro del plato y c es la profundidad de la parí¡bola en su centro.
El tamaíño del plato es el factor mí¡s importante ya que determina la ganancia mí¡xima que puede lograrse a una frecuencia dada y el ancho de haz resultante. La ganancia y el ancho de haz obtenidos son dados por:
                                    ( Π D)²
                         Ganancia = ------- x n
                                      λ²
                                          70λ
                         Ancho del haz = -----
                                           D
…donde D es el dií¡metro del plato y n es la eficiencia. La eficiencia es determinada principalmente por la efectividad de la iluminaciín del plato por el alimentador, pero tambiín por otros factores. Cada vez que el dií¡metro del plato se duplica, la ganancia se cuadruplica o incrementa en seis dB. Si ambas estaciones duplican el tamaíño de sus platos, la intensidad de la seíñal puede incrementarse en 12 dB, un aumento muy sustancial. Se puede esti- mar una eficiencia del 50% en una antena hecha a mano.
El coeficiente f / D (longitud focal/dií¡metro del plato) es el factor fundamental que define el diseíño del alimentador para un plato. El coeficiente estí¡ direc- tamente relacionado con el ancho del haz del alimentador necesario para iluminar el plato de forma efectiva. Dos platos del mismo dií¡metro pero con diferentes longitudes focales requieren diferentes diseíños del alimentador si ambos van a ser iluminados eficientemente. El valor de 0,25 corresponde al plato comín de plano focal en el cual el foco estí¡ en el mismo plano que el aro del plato.
