ChaMAC 0.9: Cambia todas las MAC de tu PC
Publicado por D3M0N, 15 de Noviembre de 2013, 08:07:27 PM
Antes de explicar nada, vamos a definir lo que es la MAC:
La dirección MAC (siglas en inglés de media access control; en español "control de acceso al medio") es un identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y es ÚNICA para cada dispositivo.
Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su momento de fabricación.
A pesar de eso, el sistema (en Linux, concretamente el kernel) es el que se encarga de gestionarla, por tanto, se puede cambiar muy fácilmente con el comando ifconfig.
Hace más de una vez que he usado macchanger (herramienta casi "universal en linux) para cambiar la MAC, y lo que más me incomodaba era tener que hacer ifconfig down, usar macchanger y por último ifconfig up sobre cualquier interfaz que quisiese, lo que me venía a la cabeza: ¿Que será del pobre que tenga que hacer eso para 4 o 5 tarjetas de red?
Por eso, con un poco de tiempo libre, decidí adentrarme en el mundo del bash y crear mi propio script que detectase todos las interfaces para cambiarles la MAC por una aleatoria.
El funcionamiento del script es muy simple, solo tenéis que bajar el código que hay a continuación y ponerlo dentro de la ruta /usr/bin/ con el nombre de chamac y con los permisos necesarios:
chmod +x chamac
cp chamac /usr/bin/
Actualización 03-10-2013 v0.9
Le he hecho mas ajustes al chamac, añadiéndole opciones mas interesantes y arreglado algunas cosillas para que vaya mas rapido.
Changelog:
Código: text
########## 08-09-2013 Chamac 0.1
## #Fecha de Salida
########## 10-09-2013 Chamac 0.2
## #Detección de clientes DHCP
## #Optimización del código
## #Detección de deaemons de red
## #Aviso de macchanger desactualizado
## #Comprobar permisos root
########## 11-09-2013 Chamac 0.3
## #Añadido menu de ayuda
## #Posibilidad de ejecutar script con el sistema
## #Eliminada dependencia macchanger, puede funcionar sin el
## #Añadidda posibilidad de usar macchanger si se quisiese
########## 12-09-2013 Chamac 0.4
## #Corregido bug cuando wicd esta off (gracias a @USUARIONUEVO)
## #Corregido fallo de colores cuando se pedia ser root
## #Añadido menu para restaurar las MAC
## #Añadido menu para ver las MAC actuales
## #Fixedo el archivo que se genera para --autoboot
## #Pequeñas mejoras en el codigo
########## 16-09-2013 Chamac 0.5
## Reducido información del script ( mas minimalista)
## Modificado representacion de las interfaces
## Añadidas varias rutas alternativas para MAC Permanente
## Corregido codigo de peticion de permisos Root
## Pequeños cambios en el codigo
########## 19-09-2013 Chamac 0.6
## Arreglado problema de cambios de MAC fallidos
## Añadido comprobador de ruta de chamac
## Optimizado deteccion de daemon
## Agregada salida DEBUG en consola
## Pequeñas optimizaciones en el codigo
## Bug interno de rutas en la opcion -r para autoejecutarse
########## 21-09-2013 Chamac 0.7
## Eliminadas rutas de /run/udev/data/nX para extraer la MAC Original
## Mejorada función --autostart para sistemas con SUDO
## Añadida opcion para MAC personalizada
## Optimizados mensajes informativos
########## 26-09-2013 Chamac 0.8
## Corregido bug que no eliminaba la entrada de /etc/sudoers
## Añadido OUI para mostrar el Vendor
## Añadida funcion --update para actualizar la base de deatos OUI
## Añadida database de OUI
## Estructurado codigo fuente para mejor comprension
########## 03-10-2013 Chamac 0.9
## Corregido bug "-i used with no filenames on the command line, reading from STDIN" (@USUARIONUEVO y @alister)
## Mejorado el parseo de datos
## Reducida información que se muestra sobre los Vendor (mas dinamica)
## Añadida opcion --list para mostrar todos los Vendor
## Añadida opcion --ending para mantener los bytes del Fabricante
## Añadida opcion --another para elegir otro Fabricante Aleatorio
## Reducida cantidad de repeticiones para el cambio de MAC de 6 a 3 (parece estable...)
Código Fuente:
Código: bash
#!/bin/bash
########## Modo DEBUG ##########
          CHAMAC_DEBUG=0
## #Fecha de Salida
########## Agradecimientos
## Me gustaría dar las gracias al equipo de www.seguridadwireless.net por el maravilloso trabajo que estan haciendo.
## En especial, quiero dar las gracias a @USUARIONUEVO por sus inmediatos informes sorbre los bugs del script y consejos
## para el proyecto, a @warcry por el consejo de adaptar el script a mas distros linux, a @geminis_demon por sus ayudas con
## el bash y por ultimo a @alister, por mostrarme datos muy tecnicos de Linux (y necesarios) para desarrollar mi script y
## darme muy buenas ideas para que pueda seguir innovando
ruta=$(which $0)
if [ $CHAMAC_DEBUG = 1 ]; then
    ## set to /dev/stdout when in developer/debugger mode
    export chamac_output_device=/dev/stdout
  else
    ## set to /dev/null when in production mode
    export chamac_output_device=/dev/null
fi
function conditional_clear() {
    if [[ "$chamac_output_device" != "/dev/stdout" ]]; then clear; fi
#Detectar interfaces
readarray -t interfaces < <(ip link | grep "<" | cut -d " " -f 2 | cut -d ":" -f 1 | grep -v lo)
#Comprobar estado del autoboot
macchangermode=0
custommacmode=0
if [ -f /etc/xdg/autostart/autochamac.desktop ]; then
    autoboot=1
  else
    autoboot=0
fi
#Dar colores al estado del autobbot
if [ $autoboot = 1 ]; then
    autobootstatus='\e[1;32mOn\e[0m'
  else
    autobootstatus='\e[1;31mOff\e[0m'
fi
#Detectar base de datos actual
if [ -f /usr/share/chamac/manuf ]; then
    OUIruta="/usr/share/chamac/manuf"
    dbMAC=$(cat /usr/share/chamac/manuf | grep -v ^[#] | wc -l)
elif [ -f /etc/manuf ]; then
    OUIruta="/etc/manuf"
    dbMAC=$(cat /etc/manuf | grep -v ^[#] | wc -l)
elif [ -f /usr/share/wireshark/manuf ]; then
    OUIruta="/usr/share/wireshark/manuf"
    dbMAC=$(cat /usr/share/wireshark/manuf | grep -v ^[#] | wc -l)
  else
    OUIruta="N/A"
    dbMAC="N/A"
fi
#Menu de ayuda
if [ "$1" = "-v" -o "$1" = "--version" ]; then
    echo 0.8
    exit
elif [ "$1" = "-m" -o "$1" = "--macchanger" ]; then
    macchangermode=1
elif [ "$1" = "-u" -o "$1" = "--update" ]; then
if [ $(/usr/bin/id -u) != 0 ]; then
    echo -e "Privileges \e[0;31mroot\e[0m--->	\e[1;31mError\e[0m"
    exit
fi
conditional_clear
echo -ne "Check Internet Connection--->	"
if ping -c4 google.es&>$chamac_output_device; then
    echo -e "\e[1;32mOK!\e[0m"
    sleep 3
  if [ ! -d /usr/share/chamac/manuf ]; then
    mkdir /usr/share/chamac/ &>${chamac_output_device}
conditional_clear
   else
    rm -f /usr/share/chamac/manuf &>${chamac_output_device}
  fi
    wget -O /usr/share/chamac/manuf anonsvn.wireshark.org/wireshark/trunk/manuf |& grep "%"
conditional_clear
    $0 -h
  else
    echo -e "\e[1;31mError\e[0m"
fi
exit
elif [ "$1" = "-s" -o "$1" = "--show" ]; then
conditional_clear
for INTERFACE in ${interfaces[@]}; do
    rutasecundaria=$(cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules | grep $INTERFACE | awk '{print $4}' | grep -o -P '(?<=").*(?=")')
  if [ $rutasecundaria ]; then
      MAC_ORIGINAL=$(cat /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules | grep $INTERFACE | awk '{print $4}' | grep -o -P '(?<=").*(?=")')
    else
	if [ -e /sys/class/net/$INTERFACE/phy80211/addresses ]; then
	    MAC_ORIGINAL=$(cat /sys/class/net/$INTERFACE/phy80211/addresses)
	  else
	    rutaultima=$(ethtool -P $INTERFACE | grep Permanent)
	      if [ "ethtool -P $INTERFACE | grep Permanent" ]; then
		  MAC_ORIGINAL=$(ethtool -P $INTERFACE | grep Permanent | awk '{print $3}')
		else
		  MAC_ORIGINAL="??:??:??:??:??:??"
	      fi
	fi
  fi
    MAC_ACTUAL="$(cat /sys/class/net/$INTERFACE/address)"
if [ ! $OUIruta = "N/A" ]; then
    MAC_A="$(echo $MAC_ACTUAL| tr -d :)"
    MAC_O="$(echo $MAC_ORIGINAL| tr -d :)"
    MAClist=$(cat $OUIruta | sed 's/\t/ /g' | awk '{ gsub("-", "", $1); gsub(":", "", $1); gsub("/44", "", $1); gsub("/40", "", $1); gsub("/36", "", $1); gsub("/32", "", $1); gsub("/25", "", $1); gsub("/24", "", $1); gsub("/16", "", $1); gsub(/[ ]+/," "); print }')
    i=6
while [ $i -le 12 ]; do
      SEARCHING_RESULT_o=$(echo "$MAClist" |grep -i ^${MAC_O:0:i}|perl -pi -e 's/#/\e[0m\e[1;31m-\e[0m\e[1;34m/g')
      SEARCHING_EXITCODE_o=$?
      lineas_o=$(echo "$SEARCHING_RESULT_o" | grep -c "")
     if [ "$lineas_o" = 1 ]; then
	if [ "$SEARCHING_EXITCODE_o" = 0 ]; then
	    FABRICANTE_MAC_ORIGINAL="(\e[1;34m$(echo "$SEARCHING_RESULT_o"|cut -d " " -f 2-22)\e[0m)"
	fi
     fi
      SEARCHING_RESULT=$(echo "$MAClist" |grep -i ^${MAC_A:0:i}|perl -pi -e 's/#/-/g')
      SEARCHING_EXITCODE=$?
      lineas=$(echo "$SEARCHING_RESULT" | grep -c "")
     if [ "$lineas" = 1 ]; then
	if [ "$SEARCHING_EXITCODE" = 0 ]; then
	    FABRICANTE_MAC_FALSA=$(echo "$SEARCHING_RESULT"|cut -d " " -f 2-22)
	fi
	break
     fi
    if [ $i -eq 12 ]; then
      echo unknown
    fi
    let i=i+1
done
  else
      FABRICANTE_MAC_FALSA="\e[1;31mN/A\e[0m"
      FABRICANTE_MAC_ORIGINAL="(\e[1;31mN/A\e[0m)"
fi
if [ -z "$FABRICANTE_MAC_FALSA" ]; then
  FABRICANTE_MAC_FALSA="unknown"
fi
	    		echo "=================================================\\"
			echo -e "   INTERFACE:\e[1;35m $INTERFACE \e[0m 		 	"
			echo -e "MAC ORIGINAL: $MAC_ORIGINAL $FABRICANTE_MAC_ORIGINAL"
			echo -e "  MAC ACTUAL:\e[1;31m $MAC_ACTUAL \e[0m($FABRICANTE_MAC_FALSA)	"
			echo "=================================================/"
done
exit
elif [ "$1" = "-r" -o "$1" = "--restore" ]; then
    exit
fi
conditional_clear
#Definir clientes DHCP
if ps -A | grep dhcpcd &>${chamac_output_device}; then
    dhcpclientrestore=dhcpcd
fi
if ps -A | grep dhclient &>${chamac_output_device}; then
    dhcpclientrestore=dhclient
fi
if ps -A | grep pump &>${chamac_output_device}; then
    dhcpclientrestore=pump
fi
#Comprobar el daemon del sistema
readarray -t listadedaemons < <(echo "/etc/rc.d/rc.inet1
/etc/rc.d/wicd
/etc/rc.d/rc.wicd
/etc/rc.d/network-manager
/etc/rc.d/rc.network-manager
/etc/init.d/wicd
/etc/init.d/network-manager")
for comprobandodaemon in ${listadedaemons[@]}; do
if [ -e "$comprobandodaemon" ]; then
    chamac_detected_daemon="$comprobandodaemon"
    break
fi
done
if [[ "${chamac_detected_daemon}" != "" ]]; then
    "$chamac_detected_daemon" stop &>${chamac_output_device}
  else
    killall -9 wpa_supplicant &>$chamac_output_device
    killall -9 $dhcpclient &>$chamac_output_device
fi
#Comprobar las MAC
	    else
		    else
			    else
			    fi
		    fi
	     fi
	    	while [ "$MAC_ORIGINAL" != "$MAC_ACTUAL" ]; do
		    ifconfig $INTERFACE down &>${chamac_output_device}
		    ip link set $INTERFACE address $MAC_ORIGINAL &>${chamac_output_device}
		    ifconfig $INTERFACE up &>${chamac_output_device}
		    break && $0 -r
		    conditional_clear
		done
done
#Reiniciar las daemons
if [ "$chamac_detected_daemon" != "" ]; then
    "$chamac_detected_daemon" start &>${chamac_output_device}
  else
    #Reiniciar posible servicio DHCP
      if [ "$chamac_detected_daemon" == "" ]; then
	  if [ $dhcpclient ]; then
	      sleep 2
	      $dhcpclient &>${chamac_output_device}
	  fi
      fi
fi
$0 -s
exit
elif [ "$1" = "-a" -o "$1" = "--autostart" ]; then
    conditional_clear
    echo -ne "Privileges \e[0;31mroot\e[0m--->		"
if [ $(/usr/bin/id -u) = 0 ]; then
else
    exit
fi
echo -ne "Chamac \e[0;31minstalldir\e[0m--->		"
if [ $ruta = /usr/bin/chamac ]; then
else
    echo
    echo -e "Use \e[1;33mcp chamac /usr/bin/\e[0m"
    exit
fi
echo -ne "Does \e[0;31mSUDO\e[0m system exist? --->	"
    rm -f /etc/xdg/autostart/autochamac.desktop
    sed -i '/\/usr\/bin\/chamac/d' /etc/sudoers
if [ -f /etc/sudoers ]; then
    echo -e "\e[1;32mYes\e[0m"
else
    echo -e "\e[1;31mNo\e[0m"
fi
elif [ $autoboot = 0 ]; then
    echo "[Desktop Entry]
    Exec=/usr/bin/chamac
    StartupNotify=true
    Terminal=false
    Type=Application
    X-GNOME-Autostart-enabled=true"> /etc/xdg/autostart/autochamac.desktop
echo "$(logname) ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/chamac" >>/etc/sudoers
  perl -pi -e 's/\/usr\/bin\/chamac/sudo \/usr\/bin\/chamac/g' /etc/xdg/autostart/autochamac.desktop
else
fi
fi
echo
$0 -h
echo
echo -e "Ten en cuenta que tendras que dar los permisos necesarios para que el script se ejecute como \e[1;31mroot\e[0m junto con el sistema, sino, no tendra efecto"
exit
elif [ "$1" = "-M" -o "$1" = "--MAC" ]; then
else
    exit
fi
custommac="$(echo $2 | grep -oiE '([0-9A-F]{2}:){5}[0-9A-F]{2}$')"
if [ $custommac ]; then
    custommacmode=1
elif [ -z $2 ]; then
    echo -e "No se ha especificado ninguna \e[1;31mMAC\e[0m"
    exit
  else
    echo -e "La MAC \e[1;31m$2\e[0m no es una \e[1;31mMAC\e[0m valida"
    exit
fi
elif [ "$1" = "-h" -o "$1" = "--help" ]; then
echo "Chamac v0.8 (Change all MAC)"
echo "Uso: chamac [options]"
echo
echo "  -a,  --autostart		Inicia el script con el sistema"
echo -e "					Estado actual: $autobootstatus"
echo "  -u,  --update			Actualiza la Base de Datos MAC"
echo -e "					Base Actual: \e[1;31m$dbMAC\e[0m"
echo "  -m,  --macchanger		Usar macchanger para generar MAC"
echo "  -r,  --restore		Restaura las MAC Original"
echo "  -s,  --show			Muestra todas las MAC"
echo "  -h,  --help			Muestra la pantalla de ayuda"
echo "  -v,  --version		Muestra la version de la herramienta"
echo "  -M,  --MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX	Usa la MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX"
echo
echo "Reporta los fallos a vk18496@gmail.com"
exit
fi
conditional_clear
echo -e "=========================================="
echo -e "|           \e[1;34mChaMAC\e[0m 0.8 by vk496          |"
echo -e "|                                        |"
echo -e "|          netenti.blogspot.com          |"
echo -e "|                                        |"
echo -e "|    Pequeño script para cambiar todas   |"
echo -e "|  las direcciones MAC de tu PC por unas |"
echo -e "|  aleatorias. Usa \e[1;32mchamac --help\e[0m para    |"
echo -e "|  mas info.                             |"
echo -e "|                                        |"
echo -e "|     Para \e[1;31mwww.seguridadwireless.net\e[0m     |"
echo -e
echo
# Comprobar que macchanger esta actulizado
# 53 lineas = vieja
# 52 lineas = version Ubuntu
# 219 lineas =version 2013
else
    exit
fi
else
    echo
    exit
fi
echo -ne "Autoboot Status--->	"
    echo -e "$autobootstatus"
fi
echo -ne "Chamac Database--->	"
if [ $dbMAC = "N/A" ]; then
    echo -e "\e[1;33mNot installed\e[0m (use \e[1;31mchamac --update\e[0m)"
else
    echo -e "	Database: \e[1;31m$dbMAC\e[0m"
fi
echo -ne "Chamac Mode------->	"
if [ $macchangermode = 1 ]; then
    echo -e "\e[1;32mMacchanger\e[0m"
if type macchanger &>${chamac_output_device}; then
echo -ne "\e[0;31mmacchanger\e[0m Status->	"
if [ $(cat $(which macchanger) | wc -l) = 53 ]; then
    echo -e "\e[1;33mObsoleted\e[0m"
    macchangerviejo=1
  else
    macchangerviejo=0
fi
else
    echo -e "\e[1;31mNot installed!\e[0m"
    exit
fi
elif [ $macchangermode = 0 ]; then
if [ $custommacmode = 1 ]; then
    echo -e "\e[1;32mCustom\e[0m"
  else
    echo -e "\e[1;32mNormal\e[0m"
fi
fi
#Buscar posibles clientes DHCP
clientesdhcp() {
    dhcpclient=dhcpcd
fi
    dhcpclient=dhclient
fi
    dhcpclient=pump
fi
clientedaemon() {
/etc/rc.d/wicd
/etc/rc.d/rc.wicd
/etc/init.d/wicd
    break
fi
done
  else
fi
detectarmac
detectarmac() {
lista=$(echo ${interfaces[@]} | wc -w)
echo
echo -e "Network inteface/s: 	\e[0;31m$lista\e[0m "
echo
echo -e "\e[1;31m${interfaces[@]}\e[0m"
echo
echo
sleep 3
cambiarmac
cambiarmac() {
mac() {
#Cambiar MAC con ifconfig
viaifconfig() {
for (( c=1; c<=6; c++ ))
do
	  until [ -N $MAC_ACTUAL ]; do
	      ip link set $INTERFACE down &>${chamac_output_device}
	  if [ $custommacmode = 0 ]; then
	      ip link set dev $INTERFACE address $(openssl rand -hex 6 | sed 's/\(..\)/\1:/g; s/.$//') &>${chamac_output_device}
	    elif [ $custommacmode = 1 ]; then
	      ip link set dev $INTERFACE address $custommac &>${chamac_output_device}
	      echo $custommac &>${chamac_output_device}
	  fi
	  break
	  conditional_clear
	done
done
done
#Cmabar MAC con macchanger
viamacchanger() {
for interfaz in "${interfaces[@]}"; do
    ifconfig $interfaz down &>${chamac_output_device}
    ip link set $interfaz down &>${chamac_output_device}
    macchanger -r $interfaz &>${chamac_output_device}
done
    viaifconfig
elif [ $macchangermode = 1 ]; then
    viamacchanger
fi
conditional_clear
interfacesup
interfacesup() {
#Levantar interfaces
for curInterfaceup in "${interfaces[@]}"; do
    ifconfig $curInterfaceup up &>${chamac_output_device}
    ip link set $curInterfaceup up &>${chamac_output_device}
done
listo
mac
listo() {
    else
	  else
		else
	      fi
	fi
  fi
    i=6
	fi
     fi
	fi
	break
     fi
      echo unknown
    fi
    let i=i+1
done
  else
fi
fi
			echo -e "  MAC ACTUAL:\e[1;31m $MAC_ACTUAL \e[0m ($FABRICANTE_MAC_FALSA)	"
done
echo
echo -e "Nota: Hay direcciones \e[1;31mMAC\e[0m que \e[1;31mNO\e[0m se pueden usar (si eso pasa, prueba con otra \e[1;31mMAC\e[0m)"
fi
echo
echo -e "\e[1;36mReiniciando interfaces y DHCP\e[0m ... "
sleep 3
echo -e "Mediante \e[1;33mifconfig\e[0m podras comprobar que la mac realmente ha cambiado."
echo -e "Iniciando servcio \e[1;31m${chamac_detected_daemon}\e[0m"
else
    sleep 2
    echo -e "Cliente \e[1;31m$dhcpclient\e[0m reiniciado"
  fi
fi
fi
echo
echo -e "Recuerda revisar las demas opciones con \e[1;32mchamac --help\e[0m"
echo
echo -e "Tareas realizadas ... Hasta pronto :)"
exit
clientesdhcp && clientedaemon
Descargar ChaMAC 0.8
Descargar ChaMAC 0.9
