Kali Linux en Android usando Linux Deploy
Publicado por D3M0N, 08 de Diciembre de 2013, 06:54:57 PM
Conseguir que Kali Linux se ejecute en hardware ARM ha sido un objetivo importante para nosotros desde el primer día. Hasta ahora, hemos construido imágenes nativas para el Samsung Chromebook, U2 ODROID, Raspberry Pi, RK3306, Galaxy Note 10.1, CUbox, Efika MX, y BEAGLEBONE para nombrar unos pocos. Sin embargo, esto no significa que usted no pueda instalar Linux en un Kali chroot en casi cualquier dispositivo moderno que corre Android. De hecho, los desarrolladores de Linux Deploy han hecho que sea extremadamente fácil de conseguir cualquier número de distribuciones Linux instaladas en un entorno chroot usando un simple constructor de GUI.
Requerimientos Previos:
  *  Un dispositivo con Android 4.0.1 o superior.
  *  Al menos 5 GB de espacio libre en el almacenamiento interno o externo.
  *  Conexión a Internet inalámbrica rápida.
  *  Paciencia para esperar una distribución para arrancar desde la red.
CONFIGURACIÓN DE LINUX DEPLOY PARA KALI
De hecho, hay muy poco que hacer para conseguir a Kali en nuestro dispositivo. Al elegir Kali Linux en la " Dicha de Distribución ", que ha cubierto prácticamente las cosas importantes. Opcionalmente, usted puede elegir su arquitectura, ajuste el tipo de instalación y la ubicación de su dispositivo Android, etc. Por lo general, los valores por defecto proporcionadas por Linux Deploy son buenos para empezar.
LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DE KALI
Una vez que esté satisfecho con todos los ajustes, golpeando el botón "Instalar" se iniciará un Kali Linux Bootstrap directamente desde nuestros repositorios. Dependiendo de su velocidad de conexión a Internet, este proceso podría tardar un poco. Vas a ser la descarga de una instalación base de Kali Linux (sin herramientas) como mínimo.
PUESTA EN MARCHA DE SU KALI CHROOT
Una vez que la instalación se haya completado, se puede tener Linux Deploy monta automáticamente y cargar su imagen chroot Kali Linux. Esto también incluye la puesta en marcha de servicios como SSH y VNC para el acceso remoto más fácil. Todo esto se hace automágicamente golpeando " inicio botón ". Usted debe ver a Linux Implementar la creación de su imagen con una salida similar a la siguiente:
En esta etapa, Linux Deploy ha iniciado un VNC y el servidor SSH su imagen Kali chroot dentro. Puede conectarse a la sesión de Kali remota utilizando la dirección IP asignada a su dispositivo Android (en mi caso, 10.0.0.10).
INICIO DE SESIÓN EN SU KALI CHROOT
Ahora usted puede utilizar un cliente VNC o SSH para acceder a la instancia de Kali. La contraseña VNC es " changeme " y las credenciales SSH son " android " para el nombre de usuario (configurado a través de Linux Deploy) y " changeme " como contraseña.
muts@slim:~$ ssh android@10.0.0.10
android@10.0.0.10 password:
Linux localhost 3.4.5-447845 #1 SMP PREEMPT Fri Apr 12 17:22:34 KST 2013 armv7l
Kali GNU/Linux 1.0 [running on Android via Linux Deploy]
android@localhost:~$ sudo su
root@localhost:/home/android# df
Filesystem     1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/loop3       4180944 667268   3304012  17% /
tmpfs             952708     80    952628   1% /dev
tmpfs             952708      0    952708   0% /dev/shm
root@localhost:/home/android# apt-get update
Hit http://http.kali.org kali Release.gpg
Hit http://http.kali.org kali/main Sources
Hit http://http.kali.org kali/contrib Sources
Hit http://http.kali.org kali/non-free Sources
Hit http://http.kali.org kali/main armel Packages
Hit http://http.kali.org kali/contrib armel Packages
Hit http://http.kali.org kali/non-free armel Packages
Ign http://http.kali.org kali/contrib Translation-en_US
Ign http://http.kali.org kali/main Translation-en_US
Ign http://http.kali.org kali/non-free Translation-en_US
Reading package lists... Done
CONSIDERACIONES DE TAMAÑO DE IMAGEN
Si se deja sin cambios, Linux Deploy establecerá automáticamente un tamaño de imagen de alrededor de 4 GB, para una instalación de "desnudo" de Kali. Si usted desea instalar herramientas de Kali adicionales en el futuro, es posible que desee considerar el uso de un tamaño de imagen mayor, que es configurable a través de la configuración de Linux en Implementar.
LAS CONEXIONES VNC LOCALES
Tuvimos que probar un par de clientes VNC para conseguir uno que funcione correctamente. Aunque el control de Kali a través de un cliente local VNC no es la más conveniente de las tareas, es ciertamente posible. Sin embargo, sospechamos que la mayoría de la gente va a SSH'ing en este caso. La foto de abajo se cubrió con un escritorio de pantalla Kali Linux tomada de un S4 Galaxy.
