  • 3.016
Construccion Antena Casera para GPS (Pasiva)
31 de Enero de 2011, 11:47:22 pm
Para todos aquellos que como Yo son fanaticos tambien del mundo del GPS y de la Navegacion terrestre, maritima í aerea, aqui os adjunto la manera de poder fabrica una antena para GPS de tipo casera.
Este link ha sido conseguido por:
http://www.elgps.com
Diseíñada por:
Harold R. Ward
23 Hilltop Dr.
Bedford, MA 01730
E-Mail: 71210.1755@compuserve.com
Tomado de la pagina 45 de la revista QST, publicada en Octubre de 1995
Construcciín de la antena:
Los autores han escogido construir una antena usando dos placas de aluminio de diferente tamaíño, usando el aire como dielactrico, y separando ambas placas con unos tornillos y separadores hechos de plastico. Las placas de aluminio pueden ser dificiles de encontrar, pero se pueden sustituir por hojas de cobre o de hojalata gruesos que, como se vera adelante, ofrece otros tipos de ventajas. Ver los diagramas al final de este documento.
Las dimensiones finales de las dos placas (placa base y superior) se muestran en el diagrama. Las dimensiones mas criticas son las que corresponden a la placa superior (la de menor tamaíño) y al punto de anclaje de la antena. Las dimensiones de la placa base (la de mayor tamaíño) es mucho menos critica de mantener.
Si se usan hojas de aluminio, el grosor de astas debe ser de al menos 1,27mm. Este grosor se requiere para que tenga la suficiente rigidez necesaria, aunque este grosor no es critico, y por tanto no necesita ser exacto.
La separaciín entre ambas placas debe de ser de unos 5mm. Esto se consigue con unos separadores (tambian de plastico) de esas dimensiones. Si no se encuentran justo de ese tamaíño, puede cortarse uno mas largo.
Una vez cortada la placa superior ajustandose en las dimensiones seíñaladas lo mas posible (no debe desviarse mas de un 3% del tamaíño seíñalado), se puede cortar la placa base con la condiciín de que esta oltima sea mayor que la primera.
Una vez cortadas, unir y mantener las dos placas juntas con ayuda de un pequeíño gato, de manera que ambas estan centradas. Entonces abrir unos agujeros de aproximadamente 4,76mm en las esquinas seíñaladas en el dibujo, de manera que puedan alojar los tornillos del Ní­Æ’í†â€™í­â€ í¢â‚¬â„¢í­Æ’í‚¢í­Â¢í¢â‚¬Å¡í‚¬í­â€¦í‚¡ 8.
Ademas, se debe abrir un pequeíño agujero de unos 1,59mm en el punto donde debe anclarse el cable coaxial. Abrir este agujero en ambas placas al mismo tiempo.
Separar ambas placas, y extender el agujero donde debe de entrar el cable coaxial en la placa base a un tamaíño total de 4,59mm, que es diametro del cable interno del RG-58/U.
En esta etapa, redondear las esquinas de ambas placas con ayuda de una lima con un radio de3 aproximadamente 4mm.
Unir ambas placas con ayuda de los tornillos, tuercas y separadores de plastico.
El siguiente paso es unir el cable coaxial. Un trozo de cable tipo RG-58/U de 3 metros sera satisfactorio. Uno de los extremos del cable debe pelarse para dejar descubierto unos 5 cm libres. Debe eliminarse la mayor parte de la malla externa, pero no se debe pelar mas que un pequeíño trozo del cable interno (ver dibujo).
Si se ha usado aluminio, no se podran hacer soldaduras si no se aplica una cinta de cobre (parecida a la cienta aislante, pero muy dificil de encontrar) a los sitios donde deben tener lugar dichas soldaduras. Si se ha usado cobre u hojalata, no hay necesidad de modificar nada, ya que las soldaduras se haran correctamente. Por esta razín, la mayor parte de la gente usa cobre u hojalata.
Soldar el cable interno a la placa superior, y la malla del cable coaxial, a la placa inferior tal y como se seíñala en el esquema.
El oltimo paso es colocar 4 pequeíños imanes para fijar la antena al techo del coche. Los imanes deberian de ser un poco mas grueso que el grosor del cable coaxial RG-58/U para permitir que el cable pueda pasar entre el techo del coche y la antena con comodidad. Los imanes se pueden adherir con pegamento Super-Glue. Los imanes se pueden embardurnar con pasta de silicona para evitar que se oxiden o araíñen el techo del coche.
NOTAS: Esta antena, desde su publicaciín, ha sido realizada por mucha gente. Existe unanimidad en declarar que la antena es una buena antena, aunque obviamente no puede sustituir a una antena activa ni mucho menos. Esta antena tiene mayor sensibilidad con aquellos satalies que tienen una elevaciín aproximada de 45Â, y poca con aquellos que estan príximos en el horizonte.
IMAGEN:
