Alargue USB (20 a 25m) + Inyector 5v
Publicado por D3M0N, 01 de Febrero de 2011, 03:21:26 AM
Ordenando un poco las cosas....
parte de atras de la caja plastica:
nuevo agujero para la salida del cable que va a la antena:
plastico aislante, este ira dentro de la caja plastica:
Armando con chapa zinkada el sostenedor del ***HUB*** ***USB*** de 7 bocas:
Colocando en la caja plí¡stica:
Sostenido por un tornillo:
el plí¡stico aislante protector:
Armando con chapa zinkada el sostenedor del Trafo del HUB:
Con la TP-Link TL-WN722N:
Príximas imí¡genes la colocaciín...
Creo que la solucion esta en la "Air Force Lite 2" Una antena con ChipSet RTL8187L con Conexion POE y tambien en la Antena TP-Link.
Ahora como todo proceso de investigacion, es costoso y hasta por ahi un poco estupido... pero no existe otra manera de aprender si no nos quemamos ... yo el toy probando con la air Lite 2 ... Copiando El In // Power del Circuito y Derivandolo a una placa Externa Intermedia... Con Calbe Red POE. Una ves determinada la laca como 100% funcionable se adaptara al Dispositivo usb Wifi TL-WN7200ND, que para quien tenga la suerte de tenerlo es un dispositivo muy noble y con posibilidades de adaptacion y amplificacion, con posibilidades de puertas y enlaces a otros circuitos.
Pero como les digo cuesta tiempo y plata y n tengo seguridad de que funcione. :( menos sin ayuda.
primero si quiero distribuir intenet compro un wisp, pero desde ya no quiero distribuir internet, ni menos comprar un aparatito de estos para conectarme nomas, tantas funciones y no aprovecharlas no tiene sentido. Tambiín que estí¡n escasos de potencia, a estas alturas tendrí­an que tener mí­nimo 1w, "Air Force Lite 2" podrí¡ ser uno de los ínicos wisp que se supone q tiene rtl8187l pero no soporta wpa2, no soporta 802.11g/n, con el dinero que sale te comprar la kasens y te haces el alargue y muertito queda el Air Force.
...con el dinero que sale te comprar la kasens y te haces el alargue
depende que kasens. si es la del PCB verde como las mias esta bien
pero esta mal si es la trucha con PCB azul, esa que no tira ni medio metro  :-\
...y muertito queda el Air Force.
JAJAJA
y ni hablemos si le ponemos una parabílica + un rotor..... jajaj  :P
Terminando con la cuestion,  >:(
Recordemos poner la gomita mí¡gica en cada salida de cable, para no tener problemas  :-X
Ajustar bien los cables con precintos:
Algunas imí¡genes finales:
La Antena Komarov:
Cable "Commscope 5731 RG6 Digital Satellite Cable 2200 MHz E113333C/S CM <UL>C<UL>CMH 1/17AWG GND 1/18AWG 0055651 Meters" (espaíñol: cable de DirectTV).
Primeras pruebas, a diez metros del suelo, con una TP-Link TL-WN722N (100mW)+ Antena Komarov (direccional semi-panel) de 10dBi, software: inSSIDer 2.
Redes Capturadas: 85.
Tiempo de Escaneo: 16 minutos (aprox.).
Cobertura: 3Km (aprox.).
Nodo: You are not allowed to view links. Register or Login
Distancia: 2Km (Aprox.)
Nodo: AirCommunity_Nodo_0
Distancia: 2.2Km (Aprox.)
Nodo: SA-NORTE, SA-NORTE2
Distancia: 1,6Km (Aprox.)
Nodo: You are not allowed to view links. Register or Login San Martin
Nodo: You are not allowed to view links. Register or Login 4 DE FEBRERO
Distancia: 1,9Km (Aprox.)
Nodo: SA-SUR, SA-SUR2
Distancia: 2,3Km (Aprox.)
Nodo: MSM Public
Distancia: 2,83Km (Aprox.)
Nodo: INTERNET SNWIFI --> 4115-7068
Distancia: ???
ARCHIVO NS1: You are not allowed to view links. Register or Login
yak_vi
Estoy pensando en comprarme un hub porque directamente no anda la verdad que no sí, voy a probar con la configuraciín que dicen de los colores de los cables. Ahora, revolviendo en varias cajas que tengo de placas madres de PCs que he armado ví­ que tengo esto:
Con esto, cortando la punta del extremo que ví¡ conectado a la placa madre (para agregar mas puertos USB) se puede perfectamente reemplazar la ficha hembra en caso de que no poseamos o no quisieramos cortar un cable usb ya hecho. No sí si me explico, yo probí unir un cable usb comín (que era USB a Mini USB) y le puse la ficha hembra de estas y quedí perfecto.
Ahora, mi duda, como se ví en la foto hay dos hembras, si uno (respetando los colores) los cables que vienen de la ficha hembra y lo uno solo o sea los dos hembras a un solo usb macho para conectar a la PC, se podrí­a? no se quema nada?
Gracias desde ya!
chelopapo
Creo que el Hub usb de la foto no marcharía con una kasens no? por lo que tengo entendido en las especificaciones del HUB dice que alimenta cada boca usb con 500mW o algo así si me equivoco me corrigen. la tl-722n cuanto mW tiene? ya que es la que poseo al momento.
chelopapo
capas me hago uno así :
todo me saldria 670$ uruguayos
creo que es alrededor de 90$ argentinos
fiera moneda..
Este era el Hub que había comprado, las características:
donald
hola que tal! alguien me podria ayudar a fabricar una extension usb de 10 metros o mas con cable utp y con alimentador externo! por favor se me vino la duda pero ni idea como hacerlo! tengo cable utp puertos usb hembra y macho. lo unico que me falta es un esquema o opiniones de como fabricarlo
espero me puedan ayudar ya que he visto que en este foro. comparten mucha informacion como opiniones  saludos!
