JPerf : Manual para medir ancho de banda entre dos ordenadores en LAN
Publicado por D3M0N, 18 de Agosto de 2014, 06:41:06 PM
JPerf es un programa cliente-servidor muy sencillo que permite medir la velocidad máxima que alcanzan 2 ordenadores conectados en red local. Es lo mismo que Iperf pero con interfaz gráfica en Java.
Esto es útil si queremos ver la velocidad máxima de nuestro switch o router y si cambiando ciertos parámetros como el MTU de la red, conseguimos más velocidad.
Este programa está para Windows y también para GNU/Linux, se usa exactamente igual en los dos, sólo difiere la instalación.
DESCARGA.
Instalación GNU/Linux:
1.- Descomprimimos el .zip.
2.- Nos vamos con consola hasta el directorio con los archivos.
3.- sudo chmod u+x You are not allowed to view links. Register or Login
4.- sh You are not allowed to view links. Register or Login
Instalación Windows 7.
1.- Descomprimos el .zip.
2.- Ejecutamos el .bat (clic derecho Ejecutar como Administrador aunque no es necesario).
Ahora veremos la interfaz del Jperf, y seleccionaremos entre cliente y servidor, cuando lo hayamos seleccionado le damos a RUN JPERF.
Aquí tenéis el Jperf funcionando (misma interfaz en GNU/Linux que en Windows, para algo está en Java).
Y con los parámetros por defecto, hacemos una medida:
Como apunte, en la MISMA red y con las mismas condiciones, el Iperf me da una transferencia de unos 530Mbits y el Jperf me da una medición casi Gibabit.
La red es Gigabit, con switch gigabit y cables UTP CAT 6, la diferencia de medida es por los distintos parámetros que podemos meterle al programa.
