LINSET 0.14 + GUI w/ HTTPS SSL Certf.
Publicado por SinnicK, 30 de Julio de 2015, 10:01:24 PM
aljuna
Excelente trabajo @SinnicK tengo un cliente de speedy que es el candidato ideal para probar lo que has realizado. Cuando tenga novedades te las comentare. Muchas gracias
Tony Stark
demon no podrias hacer una para telecentro ahora que se estan masificando estaria bueno tenerlo Gracias!
Que buena que esta!
Tony Stark
Como se hace para agregar la pagina modificada?
Tony Stark
Ejecutas linset y cuando ya este en modo ap, vas a /tmp/linset y ahi reemplazas los html
A mi igual me anda raro el linset, la primera vez que inicia la maquina virtual funciona si lo detengo no funciona mas y tengo que reiniciar la virtual
Gracias! Lo pude cambiar y anda joya.
Che tenés  idea porque Linset anda si el usuario  ingresa una página del tipo www. Pero  si pone cualquier  cosa en el buscador  predeterminado  del navegador no lo redirige  a la página fake?
badder
El que tiene ganas peguele una miradita a Fluxion.
SinnicK
He estado con casi nada de tiempo para continuar con este proyecto, tengo otras ideas para hacer el ataque más eficiente pero necesito tiempo, vere cuando puedo hecharle mano. Ahora, @user, si estas corriendo en 4.11.1, ter recomiendo lo corras en 4.9, todos los problemas desapareceran.
kalafnicofxxx
hola acabo de probar este linset que recien hoy me entero que existe jeje.
me funciona de maravilla,excepto que cuando pruebo con las paginas que no empiezan con https no funciona bien ya que al aparecer el cuadro de poner la contraseña pones cualquier contraseña y apretas confirmar y de vuelta te muestra la misma pagina sin decir que la contraseña es incorrecta.
Alguien sabe por que hace eso y si se puede arreglar?.Gracis
Kazbeel
Me pasa lo mismo que el compa de mas arriba,lo probe con fluxion(la continuacion de linset) y me pasaba eso,no importaba que pagina utilizara,la neutra,la de arris,la de belkin,la de tu mama(es joda),no anda y no muestra si la contraseña fue correcta o no.
Me pasa exactamente lo mismo probando con mi propia red no logro que me muestre si es correcta o no la contraseña (Fluxion)
tuthieu
The old linset with https doesn't work anymore.
Did you start to make new project?
I'm looking forward to hearing news from you.
SherlockH
Saben si alguien continúa este proyecto? Qué versión recomendarían usar? Por lo que vi a todas les faltaba algo, o problemas con las www, o problemas con las http =(
Voy a ir probando las distintas versiones y si encuentro alguna que funcione en esos dos escenarios, lo comento.
tuthieu
I know the Fluxion dev edtion works with HTTPS.
But I don't know how to use it.
