FiberCrunch v3 - Automatizador de Crackeo de Redes Fibertel WiFi
Publicado por D3M0N, 17 de Diciembre de 2015, 10:29:38 AM
FiberCrunch v3
FiberCrunch v3 es un software desarrollado para Windows que Automatiza el proceso de Crackeo de Handshake de Redes Fibertel WiFiXXX de Argentina. El mismo actualmente cuenta con la ayuda de Crunch para generar automáticamente los diccionarios para el Crackeo, sin requerimientos de espacio adicionales en disco. También posee precargados, todos los patrones actuales, un total de 22 patrones recompilados del tema: You are not allowed to view links. Register or Login creado por You are not allowed to view links. Register or Login
Actualmente es un prototipo en desarrollo y seguramente pueda que este lleno de errores, pero los corregiremos a la brevedad.
Descarga Ultima Versión: You are not allowed to view links. Register or Login
ESTE TEMA FUE CREADO PARA SOPORTE / REPORTE DE BUGS / COMENTARIOS SOBRE DICHO SOFTWARE.
FiberCrunch v3 descontinuado. Actualmente la v4 es la mas reciente y con soporte: click aquí.
Rasta
muy buen aporte @D3M0N voy a ponerme a jugar con unas cuantas redes fibertel wifi aca en zona sur es plaga igual que telecentro lo pongo a funcionar y les mostrare los resultados   8) :P
Nueva versión: v3.0.0.127
Archivo: Arg-Wireless-FiberCrunch-3.0.0.127.rar
Peso: 5.2MB
Descarga: You are not allowed to view links. Register or Login
Cambios:
- Solo números admitidos en Procesadores /Max 1 Carácter.
- Dirección de Handshake de Solo Lectura.
- BSSID entrada hasta 17 caracteres.
- Formulario Validado.
- Agregado Diccionario 15@@@@@@@@ (Patrón Telefónico 15-@@@@-@@@@)
- Seleccionando Diccionario 15@@@@@@@@ + Activar Diccionario de Pasaporte, comenzara con 11@@@@@@@@.
- Agregado Diccionario @@@@@@@@@@
- BSSID solo admite HEX y ":" y "-".
Decime como serian los comandos y lo agregamos! Recorda que el dic lo genera directamente crunch en paralelo.
You are not allowed to view links. Register or Login perfecto! esta noche veo si lo implemento, ya agregue el conversor de *.CAP a *.HCCAP con AirCrack-NG. Lo probaría ahora pero me da un:
Que por lo que busque tiene que ver que esta desactualizado el driver de la placa de vídeo. Ya la placa que tengo en esta PC esta viejita!
Muy interesante lo de las mascaras.
Si puede ser por el driver. Tenes windows xp de 64 bits?
Porque si es de 32 bits tenes que usar el oclHashcat32.exe
- Windows 10 Enterprise 2015 LTSB - figura XP porque el CMD.EXE que va con FiberCrunch v3 es de un XP.
- Ati Radeon HD 4850 512MB DDR3
Esta: You are not allowed to view links. Register or Login
Ahora si Probé con la GTX970 con cudaHashcat y funciono!
Por ende vamos a tener el oclHascat y cudaHashcat para seleccionar y luego el botón de ataque.. lo demás todo código.
Te consulto como sabes a que velocidad de key esta probando?
Otra cuestión es el peso, yo junte los dos el ocl y el cuda y esta en 1,20 GB (1.293.762.560 bytes)...
Terminada la versión Beta! :)
Archivo: Arg-Wireless-FiberCrunch-3.0.0.131-GPU-BETA.rar
Peso: 5.2MB
NOTA:
1.- DESCARGAR LA VERSION QUE CORRESPONDA DE HASHCAT: You are not allowed to view links. Register or Login
2.- EXTRAER EL CONTENIDO EN LA MISMA CARPETA DE FIBERCRUNCH.
3.- cudaHashcat64.exe y/o oclHashcat64.exe deben estar en la misma carpeta que arg-wireless.fibercrunch3-gpu-beta.exe
Imagenes:
Se puede Seleccionar entre *.CAP y *.HCCAP.
Haciendo Clic derecho sobre la dirección del archivo *.CAP se puede Convertir a *.HCCAP (Genera un Archivo llamado: FiberCrunch-GPU.hccap)
La selección del Diccionario es la misma, también podemos Seleccionar entre CUDA y OCL.
Capturas del Ataque! a testear muchachos!
oclHashcat-2.01.7z
Comprimido = 27,4 MB (28.741.632 bytes)
Descomprimido = 289 MB (303.435.776 bytes)
cudaHashcat-2.01.7z
Comprimido = 89,5 MB (93.868.032 bytes)
Descomprimido = 982 MB (1.030.680.576 bytes)
TOTAL = 1.2GB (1.271MB)
You are not allowed to view links. Register or Login perfecto! esperamos buenas noticias!  8)
Noticias por mi parte  :) tardo 1m en pasar cada dic.
You are not allowed to view links. Register or Login que raro, porque esta programado en Embarcadero RAD Studio XE8.
You are not allowed to view links. Register or Login ahora veo de subirlo en You are not allowed to view links. Register or Login ya esta en You are not allowed to view links. Register or Login
La función de Pasaporte esta activa solo para el Crack por CPU, para GPU todavía no la habilite, digamos que programe un toque rápido.. también porque vi que crackeaba tan rápido que me pareció innecesaria activarla. Decime como trabajan los ?d hay forma de decirle que haga un rango como crunch?
Lo de los caracteres especiales lo voy a arreglar para la próxima versión, es simplemente utilizar un "" entre la dirección. Pasa también con los espacios.
Lo de los dígitos te lo agrego para la próxima!
HadesSama
Hola, es posible hacer que la herramieta con<GPU tambien funcione en una pc de 32bits? porque solo me pide el oclHashcat64.exe
You are not allowed to view links. Register or Login de momento para que utilices la aplicación te recomiendo que renombres el oclHashcat32.exe a oclHashcat64.exe, luego cuando este estable la versión de 64bit y sin errores armo una para el de 32bits.
