FiberCrunch v3 - Automatizador de Crackeo de Redes Fibertel WiFi
Publicado por D3M0N, 17 de Diciembre de 2015, 10:29:38 AM
H4077ar
Me esta tirando este error cuando intento correr por GPU.
cudaHashcat v2.01 starting...
WARNING: Hash 'D:\NLT\NLTWifi-01.cap': Invalid eapol size
ATTENTION!
  The WPA/WPA2 key version in your .hccap file is invalid!
  This could be due to a recent aircrack-ng bug.
  The key version was automatically reset to a reasonable value.
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
ATTENTION!
Device #1: GeForce GTX 980, 4096MB, 1278Mhz, 16MCU
Device #1: WARNING! Kernel exec timeout is not disabled, it might cause you errors of code 702
           You can disable it with a regpatch, see here: http://hashcat.net/wiki/doku.php?id=timeout_patch
Hashes: 54 hashes; 53 unique digests, 53 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Applicable Optimizers:
* Zero-Byte
* Brute-Force
Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c
Watchdog: Temperature retain trigger set to 70c
Device #1: Kernel ./kernels/4318/m02500.sm_52.64.cubin
Device #1: Kernel ./kernels/4318/markov_le_v1.sm_52.64.cubin
Device #1: Kernel ./kernels/4318/amp_a3_v1.sm_52.64.cubin
[s]tatus [p]ause [r]esume [b]ypass [q]uit =>
H4077ar
El problema es que vos estas corriendo con el .cap
Tenes que convertirlo a hccap.
Click derecho en la barra e busqueda del file y sale la opcion de convertirlo.
Despues buscas el hccap y ya funciona.
Gracias ya funciona. Por ahora saque la pw de una 014 en 1 min con GPU 980GTX y 5 min con i7.
No veo que haya funcionado el limite de temperatura, o por lo menos, no lo entendi, deberia cortar los calculos de clave al llegar a dicho limite?
MaD_MaX
Hola.
HASHCAT ya no teiene publicado CUDA_HASHCAT y no lo encuentro por ningun lado.
Queria ver que tanto anda WINDOWS CUDA vs LINUX CUDA.
Se piensa hacer el programa compatible con la version nueva de HASHCAT?
CitarHow can I use old hashcat/oclHashcat versions?
If you really want to use an old version of hashcat/oclHashcat you can set your system date to the period this version was meant to be used.
But we really encourage you to always use the latest and greatest version of hashcat. In general, it comes with several improvements, problem fixes, new features, better GPU support etc. In our opinion, there is only one valid reason to use older versions of hashcat: when AMD/NVidia dropped support for your graphics card and hashcat developers decided that it is more appropriate to support the newer generation cards (and hence support/optimize code for the more recent driver versions) instead of keeping support for no-longer supported GPUs.
tilinga
Hola chicos, estuve usando hashcat para crackear WPA, pero estoy por convertir mi laptop en una tostadora. Tienen GPU disponible para probar algunas capturas de handshake que tengo?
En una de las redes la última opción que me queda es probar 10 characteres numéricos, ya que usé todos los patrones y no funcionó ninguna.
(Ahora veo que agregaron el patrón de 15dddddddd, ese no lo probé aún)
Por cierto, tb me hice un .bat para que automáticamente pase de patrón a patrón ya que en Fibercrunch tenés que hacerlo manualmente, si quieren verlo avisenme.
gtxdario
Siempre me sale esto, saben que puede ser?, es una notebook y le estoy tirando por CPU.
Crunch will now generate the following amount of data: 38500011 bytes
36 MB
0 GB
0 TB
0 PB
Crunch will now generate the following number of lines: 3500001
C:\Users\xxxxx\Desktop\Arg-Wireless-FiberCrunch-3.0.0.173r3>
Te debe falta la opcion de doble proceso o paralelo, por eso te sale, eso es cuando genera el diccionario que va en parallelo con aircrack..
aircrack-ng (crackea mientras) | chunch (genera)
ruben di lucca
Buenas noches a todos!
soy nuevo en el foro y tambien en esto de obtener contraseñas wifi, hasta el momento venia utilizando el beini con el minidwep claves wep, ya que con las wpa nunca tuve suerte por no saber, he leido algunas cosas y probado varias opciones y diccionarios con diferentes programas, pero no logro obtener ni una clave.
El caso es que ahora no hay ninguna wep al alcance, ya todas son wpa2 y mi antena capta una de fibertel q aparece a full.. estuve probando diferentes convinaciones con el fibercrunch, pero no comprendo si estoy haciendo bien el proceso, siempre me dice que la parafrase no esta en el diccionario...
obtuve un archivo .cap y a ese lo cargo, pero no se realmente, agradeceria si alguien me puede dar una mano o si saben alguna manera de obtener la clave mas facilmente.
la señal es onda.. fibertel WiFi037
espero que alguien me ayude, saludos!!
albugme
Te dejo link a una respuesta que escribí sobre Speedy pero aplica para este caso también (fijate los párrafos 2 y 3 :P).
Si subís el cap acá le podemos dar con los diccionarios más comunes y ver qué pasa.
Supehache
te servirá alguna de estas versiones?
que placa es?
saludos!
satanas331
Bueno baje la version 3.20 binaries de la pagina oficial y funciona! ya trae el exe.
Lo unico hay que lanzarlo por linea de comandos manualmente.
Habria que retocar este soft para que levante el programa nuevo y agregarle la ejecución de GPU + CPU.
A su vez con esta fusion de oclhashcat  con hashcat ya no pesa 1 gb (60 mb ahora)  ni se diferencia amd de nvida.
Hola¡ perdon por molestar gente¡ queria saber si alguien tiene idea de como regular la temperatura cuando se empieza a utilizar hashcat¡ a ver me explico, recien adquiri:
laptop DEll Core i7 6500U 6tha con una tarjeta dedicada de 2gb AMD R5 m335
cuando inicio el hashcat la temperatura sube de inmediato y el programa se cierra solo¡ estoy en W10, si alguien tiene una idea de como regular la temperatura le agradezco¡
configuro el hashcat asi:
Hashcat64.exe -m2500 -a3 arcgivo.hccap ?d?d?d?d?d?d?d?d?d?d y empieza a correr con las dedicada 22009 H/s y con la integrada intel hd graphics 520  6072 H/s y la temperatura por los cielos¡¡
gracias por sus aportes¡
satanas331
Dale¡ muchas gracias¡¡
lalepra
He sacado 2 pass con Fibercrunch pero hay 2 que intenté todas las combinaciones y nada. Antes de descartas que cambiaron los pass que les dieron por defecto quisiera corroborar que capturé los handshake correctamente.
Vi en aglún lado en este foro que se pueden chequear, como lo hago?
Gracias!
apoca13_stafe
alguno tiene algun tutorial de como utilizar el fibercrunch v3. desde ya gracias..
TherapyKiss
Buenas. Me mude hace un poco y resulta que no tengo cupo para pedir el único proveedor de la zona.
Seguí los pasos para hacer funcionar la App en modo cpu ya que tengo una notebook,  baje todos los links y aun así faltan archivos que saque de otras versiones viejas como el handshake y no lo puedo hacer correr. (No encuentra la ssid que saqué por consola de windows)
¿Podrían explicarme como hacerlo funcionar? Se lo básico sobre redes.
Desde ya, gracias.
You are not allowed to view links. Register or Login hay que actulizar el soft.
Si tenes ganas te digo mas o menos lo que hay que cambiar o si queres pasarme el codigo lo hago yo y te lo paso y lo actualizas en los repositorios
HadesSama
El Handshake de versiones viejas?? el Handshake es lo que tenes que capturar de la red a la que queres crackear...se hace mayormente en linux o con wifislax con la herramienta handshaker...
Pero en consola de windows no....tenes que cargar el handshake en el fibercrunch y vos mismo poner el nombre del SSID de la red ala que pertenece en Handshake exactamente como es.
