FiberCrunch v3 - Automatizador de Crackeo de Redes Fibertel WiFi
Publicado por D3M0N, 17 de Diciembre de 2015, 10:29:38 AM
dcardenast
hola alguna actualizacion del fiber crunch
no me funciona en windows 10
You are not allowed to view links. Register or Login que error te da?
dcardenast
hola, me sale que no encuentra el archivo exe.
narig0su
@D3M0N felicitaciones por el trabajo realizado en este software.
Estoy teniendo un problema con el Ataque por GPU, me bajé las ultimas versiones del hashcat (hashcat binaries y hashcat sources), extraje el contenido de cada una dentro de la carpeta de FiberCrunch. Al parecer, mi solución es renombrar el archivo que me falta, aunque, nose cual es exactamente. Esa solución, la saque de una respuesta anterior del hilo.
Otro problema, es que cuando ejecuto el Ataque por CPU, se abre la terminal y se cierra. Mi PC empezó a funcionar lenta y en el Admin de Tareas pude ver que había un proceso que se estaba ejecutando y nada mas.
Saludos cordiales y gracias por su tiempo!
alaka
hola , tengo problemas al tratar de correrlo con gpu, este es el error que me da
cudaHashcat v2.01 starting...
Device #1: GeForce GTX 1050 Ti, 4096MB, 1430Mhz, 6MCU
Hashes: 1 hashes; 1 unique digests, 1 unique salts
Bitmaps: 16 bits, 65536 entries, 0x0000ffff mask, 262144 bytes, 5/13 rotates
Applicable Optimizers:
* Zero-Byte
* Single-Hash
* Single-Salt
* Brute-Force
Watchdog: Temperature abort trigger set to 90c
Watchdog: Temperature retain trigger set to 70c
ERROR: cuModuleLoad() 301
no se si sera la grafica , o el cuda o que [El Usuario ha Insultado] :(
probe con .cap y con el .hccap ( convertido con el mismo fibercrunch) pero no le encuentro la vuelta
wagego
Buenos dias gente, una pregunta.
Solamente ae crackea si el wifi mantiene la clave numerica original?.
Venia usando la de mi vecina (014....) pero al parecer la cambio.
Este metodo anda si por el dueño pone de clave algo totalmente diferente (alfanumerica)?
Gracias
alaka
Gracias
quizas cambio algun numero , quisas le cambiaron el modem , yo que vos me la juego y le capturo de nuevo y veo de pasarlo y probar suerte,
y respecto a tu pregunta , fijate que el fCRUNCH tiene bien definidos los patrones que puede y que no puede sacar  con solo mirar la lista te das cuenta al toque
Wired-PRO
* Zero-Byte
* Single-Hash
* Single-Salt
* Brute-Force
bajate el ultimo HASHCAT de la pagina de HASHCAT y listo, ese es re viejo!!!.
alaka
baje el ultimo de la pagina pero seguia sin funcionar , lo unico que hice fue a la ultima version cambiarle el nombre a cudahashcat64 para qeu fibercrunch lo detectara , pero quiero ver si aprendo a usarlo sin el fiber
LuzFernandez
Sigue funcionando esto? no me valida ningun handshake de todos los que saque y son todos Fibertel WiFixxx
usa hashcat!!!!
Si vas a usar CPU usa la opción que dice "Comenzar por CPU", sino usa "Comenzar por GPU", la MAC es requerida solo para el ataque por CPU, pero el validador quizás no tenga alguna que otra nueva (la ultima versión es del 2015-12-23).
Más info: You are not allowed to view links. Register or Login
FiberCrunch v3 descontinuado. Actualmente la v4 es la mas reciente y con soporte: You are not allowed to view links. Register or Login.
