  • 3.033
kisMAC
17 de Febrero de 2011, 03:49:23 pm
¿Quí es y para quí sirve?
Kismac es una utilidad para redes inalí¡mbricas compatible con Aiport y la estaciín base Airport Extreme, este software permite abrir redes inalí¡mbricas protegidas por contraseíña y encriptaciín WEP o WPA. Tambiín permite monitorear y detectar todas las redes inalí¡mbricas que se encuentren en nuestro alcance, ademí¡s de que nos permite obtener informaciín y controlar el trí¡fico que se realiza a travís de ellas.
Se puede realizar con el propio Airport que trae mac (en modo pasivo), pero la captura de datos es mí¡s lenta, tambiín se puede realizar mediante adaptadores para capturar datos compatilbes con el programa, que es como yo lo he hecho y como he conseguido abrir una red.
Para utilizar KisMAC necesitas:
* Sistema operativo: Mac OS 10.6 (Snow Leopard)
* Requisitos mí­nimos: Procesador Power PC G4 / Memoria RAM 512
VIDEO TUTORIAL N°1: Aunque el videotutorial estí hecho con la versiín 0.21a (es exactamente el mismo mení), resulta ítil porque acerca mediante zoom-in todos los pasos "clave" y permite identificar perfectamente en que mení, pestaíña...se estí¡ trabajando o que hay que activar y que no...de forma mí¡s concreta y no con la vista general del programa.
VIDEO TUTORIAL N°2: Para mí­ es el mí¡s completo de todos los que ví­ por la red (los anteriores serí­a complementos de este). Te explica paso a paso mediante capturas de imí¡gen como crackear redes con encriptaciín WEP( con injecciín y sin injecciín) y WPA. En todos los casos muestra que lo consigue. Muy recomendado.
DESCARGAR V2.99
DESCARGAR V0.3
DESCARGAR RTL8187B
  • Equipo
  • 1.598
Re:kisMAC
17 de Febrero de 2011, 04:55:30 pm
hay que poner atencion en no instalar ningun driver del fabricante para hacerlo correr o primero desinstalarlos debido a que chocaran con los drivers que kismac tiene incorporados y que son los que nos permiten las capturas en modo pasivo.... o sea que para evitar incompatibilidades habria que instalar un sistema operativo limpio (desde cero) dentro de una nueva particion del disco para que nada interfiera con los drivers del kismac como ya se ha explicado...
pero como todo tiene un truco... lo que detallare es para evitar la tarea de crear una doble particion, una para kismac y la otra para todo lo demas...
bajo snow leopard, cuando querramos arrancar kismac debemos antes desactivar el .kext (driver) del fabricante.
para ello vamos a terminal y tipeamos:
sudo kextunload /System/Library/Extensions/RTL8187l.kext
paso contrario, cuando querramos conectar al wifi por medio del rtl8187 USB tendremos que activar el driver  que nos permita acceder al Realtek USB WLAN Client Utility para lo cual, debemos abrir el terminal y tipear:
sudo kextutil -t -v /System/Library/Extensions/rtl8187l.kext
Última modificación: 17 de Febrero de 2011, 05:06:48 pm por diego_dieguez
  • 69
  • Internet?, aún funciona esa cosa?
Re:kisMAC
17 de Febrero de 2011, 07:52:24 pm
Te faltí el link para bajarme la MAC....  :P
jajaja.
  • 3.033
Re:kisMAC
17 de Febrero de 2011, 09:08:29 pm
jajaja.
Versiín para PC: iDeneb
como decí­a diego:
Última modificación: 17 de Febrero de 2011, 09:25:58 pm por † Välh †
  • Equipo
  • 1.598
Re:kisMAC
17 de Febrero de 2011, 10:16:06 pm
no D3M0N. ese cartel no es por un problema de choque de drivers o incompatibilidad.
podria ser 2 cosas:
1- que la placa wifi usada no soporte la inyeccion de paquetes o
2- que la placa soporte la inyeccion pero que no este marcado en el panel de las preferencias
ejemplo: la apple wifi card no soporta inyeccion de paquetes. las rtl8187 x USB si y en ese caso hay que marcarlo en el casillero ;)
Última modificación: 17 de Febrero de 2011, 10:40:48 pm por † Välh â€
