[Preguntas] ¿Ocultarse dentro de una Red?-¿No exponer datos?
Publicado por Luisss99, 10 de Junio de 2024, 01:27:49 AM
Luisss99
Hola gente, espero que anden bien.
Siempre entro al foro para ver en qué andan. Ahora que está todo tranquilo, me surgieron un par de dudas, que quizá los más experimentados me sepan desburrar, si tienen ganas.
Básicamente, ¿se puede dificultar el ser visto en una red wifi?, de la forma que sea, ocultar datos, o directamente no aparecer para aplicaciones como Fing, o que no salga un modelo de celular, etc. y salga otra cosa, no sé "dispositivo desconocido" o algo así en Fing.
¿Hay formas de mantenerse oculto dentro de una red wifi, suponiendo que no es propia? si no es total, al menos parcial.
Supongo que usar VPN sería la opción más perfecta, ¿o no es tan así?.
en fin, el que tenga ganas de contar alguna idea o cómo lo harían ustedes, viene bárbaro.
saludos gente.
badder
No tengo la mas perra idea de que hace Fing. Pero si no te abusas consumiendole recursos a la red, nadie le presta atencion a cuantos clientes hay conectados por DHCP.
Ahora, si te pones a castear contenido usando una red ajena y bueno man, le estas tirando altos reds flags al duenio. :P
Con ocultarle la MAC real que te pueden hacer? desconectarte como mucho cambiar el pass.
Por otro lado no le veo una utilidad a una VPN aca.
Luisss99
excelente. todo lo que preguntaba es del desconocimiento. Para que te des una idea descubrí hace unos días lo de cambiar una mac, incluso clonarla por la de algún dispositivo ya conocido en la red, no tenía ni idea de eso.
Ahora veo que hice un poco de ensalada en la pregunta. Muy cierto lo que decís, si no sos obvio con el uso de la red puede pasar tranquilamente. Pero no me preocupa eso la verdad, uso poco. Es más hobby o curiosidad y aprender todo este mundo que me entretiene mas que mirar una serie la verdad.
Lo ideal al menos para mi no es conectarme a la red directo, sino que colocar una antena que funcione en modo router que tome la señal y asignar una IP manual de la red del vecino y del lado LAN me genero una red propia mia y ahi cuelgo todos los dispositivos que tengo, dependiendo del ISP y de la velocidad brindada podes hacer uso, abuso y deshuso de la red, en el caso de Movistar Fibra no hay problema con consumir 20 megas, 50 megas o incluso 100 megas por un lapso corto ya que la minima velocidad son 300 megas y la maxima 1000 megas por lo que no se dan cuenta del consumo de datos, en el caso de otros ISP chicos hay que tener cuidado y controlar con algun QoS general a la entrada.
hydra
Yo no tengo redes tan cercanas, tuve que compensar con receptores rompemuros, particularmente prefiero asignar no compartir absolutamente nada de nada con la red conectada (puesto como Red no confiable) y que mi PC tenga un nombre no conocido, dado que hay programas que pueden detectar el nombre de la PC.
ghr71
igualmente el mayor riesgo de ser detectado es cuando se comparte contenido por ejemplo a un Smart tv y por error lo comparten al tv del vecino, por eso para evitar ese riesgo lo ideal es usar una subred con ip diferente, como por ej. You are not allowed to view links. Register or Login
You are not allowed to view links. Register or Login es simple, lo que hace primero es levantar los datos de la red actual donde esta conectado, ip / mascara / gateway. Con esos datos hace un escaneo simple, hay varias formas pero la mas comun es hacer un ping, se fija que ips responden y usando la tabla de arp levanta la MAC Address y luego compara contra la lista de proveedores (famoso oui) y te tira la data.
You are not allowed to view links. Register or Login da la manera ideal, un CPE + Router, ejemplo Ubiquiti Nanostation (CPE) + Mikrotik (Router), se puede configurar una mac parecida a algun dispositivo conectado y el resto armar propio DHCP Server con un rango diferente y Firewall para evitar escaneos y demas.
