Handshaker v2015 en ParrotOS 6.1
Publicado por D3M0N, 01 de Agosto de 2024, 12:27:07 AM
Handshaker v2015
ParrotOS 6.1
DESCARGA: v2015
Código: txt
unzip Handshaker.zip
cd Handshaker
sudo bash handshaker.sh
IMPORTANTE: Si ves que tu tarjeta inalámbrica se llama wlx00c0ca9208dc o cualquier nombre similar, sí, estás afectado y probablemente enfrentarás algunos problemas con Handshaker. Es mejor que usen el estilo de nombres clásico ( wlan0 , wlan1 , etc.).
Para esto hay que editar el archivo: /etc/default/grub, agregar la linea:
Código: txt
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0"
Luego se puede usar el siguiente comando para renombran la interfaz, reemplazar el nombre de la interfaz por el que corresponda:
Código: txt
ip link set wlx00c0ca9208dc down && ip link set wlx00c0ca9208dc name wlan0 && ip link set wlan0 up
Luego de esto ya se podrá trabajar con wlan0.
REFERENCIA:
badder
Nunca tuve suerte intentando usar ésta tool en Kali.
La lanzo, me detecta la interfaz montada como wlan0 driver rt2800usb chipset ralink 3070 pero al ejecutar el escaneo de redes se me cierra sola.
You are not allowed to view links. Register or Login Mucho no me gusta Kali, viene como muy genérico y termina sin tener herramientas que son necesarias para los scripts, es como que esta diseñado para usar lo que viene y no otros scripts, cosa que con Parrot no pasa ya que trae todo.
Por ejemplo, he visto que no viene con hcxtools, hcxdumptool, mdk3, mdk4, xterm, no las tiene por defecto y son usadas por gran parte de los scripts.
El fallo que tenes seguro sea por alguna de estas herramientas que están faltantes, ya me paso anteriormente, por eso lo deje de usar. Proba nuevamente haciendo:
Código: bash
sudo apt install mdk3 mdk4 xterm aircrack-ng
Con eso ya debería funcionar el script sin problemas. Aunque después también depende del driver del chipset. En las ultimas distros que probé, Parrot, Kali, Wifislax no me esta funcionando la RTL8187L, con la AR9271 va bien.
uptime666
o el fallo puede ser que esa herramienta e viejisima
es del colega coeman cuando currabamos juntos en wifiway hace años y años
todas esas herramientas petan mucho
