TP-Link TP-WN321G v4 (RT2X00-RT73) Al Descubierto!
Publicado por D3M0N, 27 de Abril de 2011, 07:42:18 PM
Bueno, me la compre porque salia 40$ y dicen que funka en modo monitor; actualmente estoy pensando en el futuro mod para ponerle la antenita y luchando contra los drivers... jajaja
Datos Tecnicos:
* Chipset: dependiendo la version RT2527 o RT2800 (You are not allowed to view links. Register or Login)
* Soporta WEP 64/128-bit, cumple la norma WPA 128 bit (TKIP/AES), soporta MIC, Expansiín IV, Shared Key Authentication (autenticaciín con clave compartida), IEEE 802.1X
* Soporta tasas de transferencia de datos sobre LAN inalí¡mbrica de 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps
* Soporta modo Ad-Hoc y modo Infraestructura
* Soporta roaming entre puntos de acceso cuando se configura en modo infraestructura
* Fí¡cil de configurar, proporciona informaciín de control
* Soporta Windows 98SE, Me, 2000, XP, Vista
* Antena interna
* Potencia de transmisiín inalí¡mbrica: 19dBm (MAX)
* Temperatura de funcionamiento:    0â,,ƒ ~ 40â,,ƒ (32â,,‰~104â,,‰)
* Temperatura de almacenamiento: -40â,,ƒ ~ 70â,,ƒ (-40â,,‰~158â,,‰)
* Humedad relativa: 10% ~90%, No condensada
* Humedad de almacenamiento: 5% ~95%, No condensada.
Sitio Oficial: You are not allowed to view links. Register or Login
CD Drivers: You are not allowed to view links. Register or Login
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
wh00t
#2
Hola    D3M0N
la pontecia en dBm falta
Bajo la chapita esa si la sacas con cuidado esta el chip
estaria bueno que la saques y poder ver bien los datos exactos
copiar y pegar los resultados que de iwconfig y la consulta de airmon-ng?
se, que usa el driver nuevo en las distros auditoria actuales como wifislax 4.1 rt73usb igual que     Edimax EW-7318USg creo ¿o no?
en las viejas distro de auditoria pasaba que se cargaba inicialmente los drivers rt2570 y el rt73 juntos, se veia al hacer lsmod
cuestion habia que remover los dos de la lista y cargar solo el rt73 sino pasaba que se colgaba todo.
