Investigaciín: IPv6
Publicado por D3M0N, 15 de Agosto de 2011, 11:42:04 AM
IPv6
El Internet Protocol version 6 (IPv6) (en espaíñol: Protocolo de Internet versiín 6) es una versiín del protocolo Internet Protocol (IP), definida en el RFC 2460 y diseíñada para reemplazar a Internet Protocol version 4 (IPv4) RFC 791, que actualmente estí¡ implementado en la gran mayorí­a de dispositivos que acceden a Internet.
Diseíñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, IPv6 estí¡ destinado a sustituir a IPv4, cuyo lí­mite en el nímero de direcciones de red admisibles estí¡ empezando a restringir el crecimiento de Internet y su uso, especialmente en China, India, y otros paí­ses asií¡ticos densamente poblados. El nuevo estí¡ndar mejorarí¡ el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionarí¡ a futuras celdas telefínicas y dispositivos míviles sus direcciones propias y permanentes.
A principios de 2010, quedaban menos del 10% de IPs sin asignar. En la semana del 3 de febrero del 2011, la IANA (Agencia Internacional de Asignaciín de Nímeros de Internet, por sus siglas en inglís) entregí el íltimo bloque de direcciones disponibles (33 millones) a la organizaciín encargada de asignar IPs en Asia, un mercado que estí¡ en auge y no tardarí¡ en consumirlas todas.
IPv4 posibilita 4.294.967.296 (232) direcciones de red diferentes, un nímero inadecuado para dar una direcciín a cada persona del planeta, y mucho menos a cada vehí­culo, telífono, PDA, etcítera. En cambio, IPv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (2128 o 340 sextillones de direcciones) â€"cerca de 6,7 í— 1017 (670 mil billones) de direcciones por cada milí­metro cuadrado de la superficie de La Tierra.
Otra ví­a para la popularizaciín del protocolo es la adopciín de este por parte de instituciones. El gobierno de los Estados Unidos ordení el despliegue de IPv6 por todas sus agencias federales en el aíño 2008.
Capacidad:
El interís de los diseíñadores era que direcciones mí¡s largas permiten una entrega jerí¡rquica, sistemí¡tica y en definitiva mejor de las direcciones y una eficiente agregaciín de rutas. Con IPv4, se desplegaron complejas tícnicas de Classless Interdomain Routing (CIDR) para utilizar de mejor manera el pequeíño espacio de direcciones. El esfuerzo requerido para reasignar la numeraciín de una red existente con prefijos de rutas distintos es muy grande, como se discute en RFC 2071 y RFC 2072. Sin embargo, con IPv6, cambiando el prefijo anunciado por unos pocos routers es posible en principio reasignar la numeraciín de toda la red, ya que los identificadores de nodos (los 64 bits menos significativos de la direcciín) pueden ser auto-configurados independientemente por un nodo.
El tamaíño de una subred en IPv6 es de 264 (mí¡scara de subred de 64-bit), el cuadrado del tamaíño de la Internet IPv4 entera. Así­, las tasas de utilizaciín del espacio de direcciones serí¡ probablemente menor en IPv6, pero la administraciín de las redes y el ruteo serí¡n mí¡s eficientes debido a las decisiones de diseíño inherentes al mayor tamaíño de las subredes y la agregaciín jerí¡rquica de rutas.
Habilitar IPv6 en Windows XP:
NOTA: Windows Vista y Windows 7 ya lo tienen habilitado.
Para habilitar IPv6 en un XP con SP2 o SP3, entra al sistema con una cuenta de usuario con privilegios para cambiar la configuraciín de red.
- Abre una ventana de comandos: Desde el escritorio, Inicio -> Ejecuta -> cmd
- Escribe netsh interface ipv6 install y ejecuta.
- Otra forma de habilitar la pila IPv6 es desde Conexiones de red, y en la tarjeta de red en la cual quieres instalar IPv6 selecciona Propiedades -> Instalar -> Protocolo -> Agregar. Selecciona IPv6 y finalmente Aceptar.
Ahora, una vez que ya instalaste IPv6, sigue las instrucciones al inicio de esta pagina para asegurarte que IPv6 esta instalado y funciona correctamente.
Comprueba la instalaciín de IPv6:
Para comprobar que IPv6 funciona en tu PC, ejecuta en una ventana de consola:
ping6 -n 5 ::1
Si el resultado es el siguiente (o similar):
Haciendo ping a ::1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde ::1: tiempo<1m
Estadí­sticas de ping para ::1:
Paquetes: enviados = 5, recibidos = 5, perdidos = 0 (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mí­nimo = 0ms, Mí¡ximo = 0ms, Media = 0ms
esto significa que IPv6 esta instalado correctamente y es funcional. Bí¡sicamente debes de ser capaz de ver "5 paquetes recibidos".
En caso contrario, si el sistema no reconoce el comando usado (y/o reporta cualquier tipo de error), sigue las instrucciones de la secciín siguiente.
Habilitar IPv6 en MAC OSX:
1.- Para configurar manualmente el uso de IPv6 en el ordenador:
2.- Seleccione Apple > Preferencias del Sistema y, a continuaciín, haga clic en Red.
3.- Seleccione el servicio de red que desee utilizar con IPv6 como, por ejemplo, Ethernet o AirPort.
4.- Haga clic en Avanzado y, a continuaciín, haga clic en TCP/IP.
Seleccione Manualmente en el mení local Configurar IPv6 y especifique la direcciín de IPv6, la direcciín de router y la longitud del prefijo que le haya facilitado su administrador de red o su proveedor de Internet. Algunos proveedores de acceso a Internet denominan direcciín del gateway a la direcciín del router.
