WPSCrackGUI v1.2.4 (10-02-2013) -Beta-
Publicado por D3M0N, 02 de Febrero de 2012, 07:33:17 PM
lucaseo
A QUE SE DEBE QUE CUANDO ESPECIFICO UN PIN PARA EL ATAQUE ME APARECE ERROR: PIN IGNORADO? Y ME EMPIEZA DE 0 LA SESION DE REAVER
posiblemente no sea el pin correcto.
Raul
Hola mi Usuario es Raul Agradecería que me ayudasen en mi problema
Hace aproximadamente 1 semana queremos instalar el programa WPScrackGUI de terminación gambas en el sistema operativo ubuntu Según barias guías se necesitan 3 o 4 programas para conseguirlo entre ellos el Gambas 2 que al intentar instalar cualquier versión descargada no funciona por decirlo así
Si alguien consigue una guia para poder instalar el WPScrackGUI en ubuntu 12.04 Se lo agradecería bastante
Gracias por su atención
Por parte de gambas tenes varios script desde el foro oficial:
Mira para gambas hay varios scripts de instalación automática:
install_gambas2.sh
Código: bash
#!/bin/bash
initcolor()
   esc="\033"
   rojo="${esc}[31m${esc}[1m"
   verde="${esc}[32m${esc}[1m"
   amarillo="${esc}[33m${esc}[1m"
   negrita="${esc}[1m"
   reset="${esc}[0m"
initcolor
echo -e "${amarillo} Vamos a instalar la última versión SVN de Gambas2${reset}"
echo ''
echo -e "${rojo} Por favor, introduce tu password de root:${reset}"
   stty_orig=`stty -g`
   stty -echo
   read PASS
   stty $stty_orig
   clear
   echo -e "${rojo} Se borrarán los archivos antiguos, ¿Deseas continuar?${reset}"
OPTIONS="Si No"
select opt in $OPTIONS; do
  if [ "$opt" = "No" ]; then
   echo 'Saliendo'
   exit
  elif [ "$opt" = "Si" ]; then
   echo -e "${rojo} Borrando archivos...${reset}"
   echo $PASS | sudo -S rm -rv /usr/local/lib/gambas2 /usr/local/share/gambas2
   sudo rm -v /usr/local/bin/gbr2 /usr/local/bin/gbx2 /usr/local/bin/gbs2* /usr/local/bin/gbi2 /usr/local/bin/gbc2 \
   /usr/local/bin/gba2
   sudo rm -v /usr/local/bin/gambas2*
   clear
   break
  else
   echo -e "${negrita} Opcion Incorrecta, 1) Borrar, 2) Salir${reset}"
  fi
done
echo -e "${verde} Gambas2 se ha eliminado del sistema${reset}"
echo ''
echo -e "${amarillo} Ahora vamos a descargar la última revisión del código fuente${reset}"
echo -e "${amarillo} Comprobaré si 'subversion' está instalado, si no, se instalará ahora${reset}"
SVN=$(which svn)
if [ -z $SVN ]; then
echo -e "${verde} Instalando Subversion...${reset}"
echo $PASS | sudo -S apt-get --assume-yes install subversion
fi
echo ''
echo -e "${verde} SVN Instalado, creando directorio...${reset}"
cd ~
rm -rf ~/2.0
mkdir 2.0
release="`cat /etc/lsb-release 2>/dev/null | grep CODENAME | awk -F= '{print $2}'`"
echo -e "${amarillo} Instalando las dependencias de desarrollo para $release...${reset}"
sleep 3
case $release in
   hardy)
       echo $PASS | sudo -S apt-get --assume-yes install build-essential g++ automake autoconf libbz2-dev \
       libgnorba-dev libfbclient2  libmysqlclient15-dev  unixodbc-dev libpq-dev libsqlite0-dev \
       libgtk2.0-dev libldap2-dev libcurl3-dev  libgtkglext1-dev  libqt3-mt-dev kdebase-dev \
       libpcre3-dev libsdl-sound1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsdl-image1.2-dev  libsage-dev \
       libxml2-dev libxslt1-dev build-essential libbonobo2-dev libcos4-dev libomniorb4-dev \
       firebird2.0-dev librsvg2-dev  libpoppler-dev libpoppler-dev libpoppler-glib-dev \
       libasound2-dev libartsc0-dev libesd0-dev libesd-alsa0 libdirectfb-dev libaa1-dev \
       libarts1-dev kdelibs4-dev libffi4-dev libxtst-dev gettext libsqlite3-dev
   intrepid)
       echo $PASS | sudo -S apt-get --assume-yes install build-essential autoconf libbz2-dev libgnorba-dev \
       libmysqlclient15-dev unixodbc-dev libpq-dev libsqlite0-dev libsqlite3-dev libgtk2.0-dev \
       libldap2-dev libcurl4-gnutls-dev libgtkglext1-dev libpcre3-dev libsdl-sound1.2-dev \
       libsdl-mixer1.2-dev libsdl-image1.2-dev libsage-dev libxml2-dev libxslt1-dev libbonobo2-dev \
       libcos4-dev libomniorb4-dev librsvg2-dev libpoppler-dev libpoppler-glib-dev libasound2-dev \
       libartsc0-dev libesd0-dev libesd-alsa0 libdirectfb-dev libaa1-dev libarts1-dev libxtst-dev \
       libffi-dev kdelibs4-dev firebird2.1-dev libqt4-dev libfbclient2
   jaunty)
       libfbclient2 libmysqlclient15-dev unixodbc-dev libpq-dev libsqlite0-dev libsqlite3-dev \
       libgtk2.0-dev libldap2-dev libcurl4-gnutls-dev libgtkglext1-dev libpcre3-dev libsdl-sound1.2-dev \
       libesd0-dev libesd-alsa0 libdirectfb-dev libaa1-dev libxtst-dev libffi-dev kdelibs4-dev \
       firebird2.1-dev libqt4-dev libglew1.5-dev libimlib2-dev libv4l-dev libsdl-ttf2.0-dev
   karmic|lucid)
       echo $PASS | sudo -S apt-get --assume-yes install build-essential autoconf libbz2-dev libfbclient2 \
   maverick|julia|katya)
       libmysqlclient-dev unixodbc-dev libpq-dev libsqlite0-dev libsqlite3-dev libgtk2.0-dev libldap2-dev \
       libcurl4-gnutls-dev libgtkglext1-dev libpcre3-dev libsdl-sound1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev \
       libsdl-image1.2-dev libsage-dev libxml2-dev libxslt1-dev libbonobo2-dev libcos4-dev libomniorb4-dev \
       librsvg2-dev libpoppler-dev libpoppler-glib-dev libasound2-dev libesd0-dev libdirectfb-dev libaa1-dev \
       libxtst-dev libffi-dev kdelibs4-dev firebird2.1-dev libqt4-dev libglew1.5-dev libimlib2-dev libv4l-dev \
       libsdl-ttf2.0-dev libgnome-keyring-dev libgdk-pixbuf2.0-dev
       echo -e "${rojo} No se cumplen los requisitos, pulsa 'intro' para salir.${reset}"
       read
       exit
esac
echo ''
echo -e "${amarillo} Descargando última revisión, espera por favor...${reset}"
svn checkout https://gambas.svn.sourceforge.net/svnroot/gambas/gambas/branches/2.0
cd 2.0
echo ''
echo -e "${verde} Descargado, comenzando tareas de configuración y compilado${reset}"
sleep 3
./reconf-all
echo ''
echo -e "${rojo} Configurando...${reset}"
sleep 3
./configure -C
echo ''
echo -e "${rojo} Compilando...${reset}"
sleep 3
make
echo ''
echo -e "${rojo} Instalando...${reset}"
sleep 3
echo $PASS | sudo -S make install
echo ''
echo -e "${verde} Proceso completo. Ahora puedes iniciar Gambas2 desde la consola o menú${reset}"
echo -e "${amarillo} Pulsa intro para salir${reset}"
read
install_gambas3.sh
Código: bash
#!/bin/bash
initcolor()
   esc="\033"
   negrita="${esc}[1m"
   reset="${esc}[0m"
initcolor
echo -e "${amarillo} This will install latest Gambas3 SVN ${reset}"
echo ''
echo -e "${rojo} Please, enter you root password:${reset}"
   stty_orig=`stty -g`
   stty -echo
   read PASS
   stty $stty_orig
   clear
   echo -e "${rojo} Old Gambas3 instalation files will be removed, continue?${reset}"
OPTIONS="Yes No"
   echo 'Exiting'
   exit
  elif [ "$opt" = "Yes" ]; then
   echo -e "${rojo} Deleting files...${reset}"
   echo $PASS | sudo -S rm -rv /usr/local/lib/gambas3 /usr/local/share/gambas3
   sudo rm -v /usr/local/bin/gbr3 /usr/local/bin/gbx3 /usr/local/bin/gbs3* \
   /usr/local/bin/gbi3 /usr/local/bin/gbc3 /usr/local/bin/gba3
   sudo rm -v /usr/local/bin/gambas3*
   clear
   break
  else
   echo -e "${negrita} Incorrect option, 1) Proceed, 2) Exit${reset}"
  fi
done
echo -e "${verde} Old files of Gambas3 were removed${reset}"
echo ''
echo -e "${amarillo} Now, we're going to checkout Gambas3 SVN${reset}"
echo -e "${amarillo} Checking for SVN in your system${reset}"
SVN=$(which svn)
echo -e "${verde} Installing Subversion...${reset}"
fi
echo ''
echo -e "${verde} SVN Installed... Creating temp folder${reset}"
cd ~
rm -rf ~/trunk
mkdir trunk
echo -e "${amarillo} Installing developer dependencies $release...${reset}"
sleep 3
case $release in
   hardy)
   intrepid)
   jaunty)
   karmic|lucid)
   maverick|julia|natty|katya)
   oneiric|lisa)
       libxtst-dev libffi-dev kdelibs5-dev firebird2.1-dev libqt4-dev libglew1.5-dev libimlib2-dev libv4l-dev \
       echo -e "${rojo} Requirements are not met, press 'enter' to quit.${reset}"
       read
       exit
esac
echo ''
echo -e "${amarillo} Downloading latest revision, please wait (it takes a while)...${reset}"
svn checkout https://gambas.svn.sourceforge.net/svnroot/gambas/gambas/trunk/
cd trunk
echo ''
echo -e "${verde} Checked out. Now configuring and compiling, please be patient.${reset}"
sleep 3
./reconf-all #> reconf.txt 2>&1
echo ''
echo -e "${rojo} Configuring...${reset}"
sleep 3
./configure -C #> conf.txt 2>&1
echo ''
echo -e "${rojo} Compiling...${reset}"
sleep 3
make #> make.txt 2>&1
echo ''
echo -e "${rojo} Installing...${reset}"
sleep 3
echo $PASS | sudo -S make install #> install.txt 2>&1
echo ''
echo -e "${verde} We are finished. You can now start Gambas by typing 'gambas3' in your terminal ${reset}"
echo -e "${amarillo} Press 'enter' to exit.${reset}"
read
blasiring
Hola,soy nuevo en esto de linux y tengo instalado ubuntu 11.10 y me he bajado el wpscrackgui 1.1.8 pero no hace nada,no sé como funciona y agradecería que alguien me orientase de como va ésto,yo vengo de ERW de windows y pos ya se sabe :-( ...
También me gustaría instalar el wpscrackgui 1.2.0 pero no sé como hacerlo puesto que no me lo instala por ser .gambas o algo así.
Os agradezco la ayuda de antemano,gracias.
blasiring
Nadie me puede ayudar?
He conseguido bajar y actualizar a reaver 1.3 pero en la interface no me aparece el modo monitor para elegir,que estoy haciendo mal,una ayuda por favor.....
mmm instalaste los drivers de tu adaptador, porque por lo general las placas que andan en windows no corren bien en linux.
blasiring
#127
Hola demon,gracias por responder,mira si te soy sincero no sé lo que estoy haciendo,voy dando palos de ciego,
En windows me muevo como pez en el agua pero por desgracia en ubuntu no tengo ni la mas minima idea :-(
No sé a que te refieres con instalar los drivers,es decir,la instalación de ubuntu ya me descargo todos los drivers en su momento y todo funciona perfectamente para un uso normal.
Otra cosa es que te refieras a si hay que poner drivers diferentes para modo monitor,eso si que no lo he hecho porque obviamente no sé...mi tarjeta en windows 7 dice que tiene un chipset atheros ar5005gs y dicen que es muy buena tanto para windows como para linux,no sé...
mira esto es lo que me pone cuando intento poner en modo monitor:
"xterm: Can't execvp wash; No existe el fichero o el directorio"
Por saber,ni siquiera sé si instalé bien el reaver desde las opciones del wpscackgui.
Mira yo si quieres te envío unas capturas o un vídeo porque ya no sé como proceder,soy un inepto en linux....
Por cierto,tampoco soy capaz de instalar la version 1.2.0 del wpscrackgui porque es .gambas y no soy capaz,solo he podido instalar la 1.1.8 que es con la que tengo estos problemas.
blasiring
Esto es lo que pone en la información del controlador:
controlador:  ath5k
blasiring
#129
empecemos por el principio,esto es lo que me pone al actualizar reaver la primera vez:
Bienvenido al sistema de Actualizacion de Reaver-WPS.
Descargar la ultima version de Reaver-WPS?
Presione una tecla para continuar...
/home/yd/update.sh: línea 15: svn: orden no encontrada
Continuar con la instalacion?
/home/yd/update.sh: línea 17: cd: reaver-wps-read-only: No existe el archivo o el directorio
se entro a trunk satisfactoriamente. :)
/home/yd/update.sh: línea 19: cd: src: No existe el archivo o el directorio
se entro a src satisfactoriamente. :)
Configurar nueva version?...
/home/yd/update.sh: línea 22: ./configure: No existe el archivo o el directorio
se ha configurado completamente Reaver-WPS. :)
Terminar la instalación de Reaver-WPS :)
make: *** No se especificó ningún objetivo y no se encontró ningún makefile.  Alto.
make: *** No hay ninguna regla para construir el objetivo «install».  Alto.
Se ha actualizado satisfactoriamente Reaver-echo WPS. :)
Y esto es al actualizar a reaver 1.3 la segunda vez:
                  ~~~ Actualizador de Reaver-WPS a v1.3 ~~~
                          ~~~ Gracias isabido ~~~
Bienvenido al sistema de Actualizacion de Reaver-WPS a la version 1.3.
Descargar la version 1.3 de Reaver-WPS?
--2012-12-22 00:56:05--  http://reaver-wps.googlecode.com/files/reaver-1.3.tar.gz
Resolviendo reaver-wps.googlecode.com... 173.194.67.82, 2a00:1450:400c:c05::52
Conectando con reaver-wps.googlecode.com[173.194.67.82]:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 748516 (731K) [application/x-gzip]
Grabando a: "reaver-1.3.tar.gz.4"
100%[======================================>] 748.516      186K/s   en 4,0s
2012-12-22 00:56:12 (182 KB/s) - "reaver-1.3.tar.gz.4" guardado [748516/748516]
Extrayendo archivos para instalar...
"Extrae todos los archivos,esto lo omito porque es un tocho y luego sigue"
Se extrajo con exito.
Entrado a reaver-1.3... con exito!
Entrando a src... con exito!
Configurar la version 1.3?...
checking for gcc... gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for pcap_open_live in -lpcap... no
error: pcap library not found!
se ha configurado completamente Reaver-WPS v1.3.
Terminar la instalación de Reaver-WPS v1.3.
Se ha actualizado satisfactoriamente Reaver-WPS a la version v1.3
esto es todo,esta bien o ves algun fallo?
controlador:  ath5k
Si mal no recuerdo tienes que instalar los madwifi, para que funcione, la cosa que nunca use ath5k, siempre ath9k, sino nunca tendras modo monitor: You are not allowed to view links. Register or Login
Hola demon,gracias por responder,mira si te soy sincero no sé lo que estoy haciendo,voy dando palos de ciego,En windows me muevo como pez en el agua pero por desgracia en ubuntu no tengo ni la mas mínima idea :-(
Eso es porque estas acostumbrado a que todo funcione.. todo a su tiempo.
Esos son solo para funcionamiento y hasta ahí nomas, para modo monitor por lo general se instala los compat-wireless que poseen todos los modos monitor según el kernel, en este caso tienes que instalar los madwifi que son los de atheros.
Si estas haciéndolo de cero, te recomiendo este post:
blasiring
Hola,gracias por responder,de momento sigo como estaba pero en fin..
El link de madwifi no funciona,osea,me lleva a la pagina de madwifi pero luego al seleccionar el link para descargar el driver de mi tarjeta en qualcom me dice que no existe: " Sorry, you have reached a page that does not exist on our site".
Donde los consigo entonces,he buscado pero no los encuentro..
blasiring
Probando con el link que me dijiste para empezar desde el principio solo llego a este paso y luego no sé que hacer...
Que significa esto y que tengo que teclear??
Now run:
sudo make unload to unload all: wireless, bluetooth and ethernet modules
sudo make wlunload to unload wireless modules
sudo make btunload to unload bluetooth modules
Run sudo modprobe driver-name to load your desired driver.
If unsure reboot.
blasiring
Now run:
If unsure reboot.
Nada,voy a pasar de hacerlo con los pasos desde el principio,me da errores como churros....
Tengo una pregunta,es tan dificil entonces hacer la instalacion del wpscrackgui para que funcione todo y poder auditar?
Necesito saber los programas y archivos que me hacen falta y los pasos a seguir porque me vuelvo loco  ???
blasiring
Bueno,por fin he conseguido hacer funcionar el wpscrackgui !!
Bien yo ahora tengo una pregunta,en este video dice que se ha mejorado el ataque un 100% y lo que antes llevaba 9 dias ahora se hace en unos minutos con la bas ede datos de pins.
Pero como el video tiene mala calidad no llego a ver lo que hace con los pins,como se ponen los pins para que sea mas rapido el ataque,eso es lo que no sé,alguien podria hacer un video con mas calidad,que los hay pero no con la base de datos y el diccionario mejorado,sabes algo de esto D3M0N??
Gracias de antemano!
