WPSCrackGUI v1.2.4 (10-02-2013) -Beta-
Publicado por D3M0N, 02 de Febrero de 2012, 07:33:17 PM
Estoy usando un TP-link Tl-WN851N (Atheros Ath9k) con Reaver 1.4 que creo que es el más nuevo (no sé) y estoy usando linux ubuntu 12.04 con wpscrack  ;)
como instalaste reaver? instalaste y parcheaste el compat-wireless en ubuntu?
Spectra
instalé Reaver así:
1.- Descargué el Reaver 1.4
2.- Descomprimí la carpeta en mi escritorio y pulsé los siguientes comandos:
sudo apt-get install libpcap-dev sqlite3 libsqlite3-dev libpcap0.8-dev
cd /reaver-1.4/src
sudo apt-get ./configure
make
sudo make install
(Ya tenía instalado el Aircrack 1.1)
y listo... me corrió, pero a veces me funciona y a veces no, y las 2 únicas veces que me funcionó se me quedó pegado en 14,69% del ataque y en 75% la segunda vez que casi lo logro, pero ahora ni siquiera comienza a atacar sino que me da el Warning ese fastidioso de que tiene 25 intentos fallidos  :'(
Spectra
hace más de una hora dejé atacando usando la opción EAP fail (uso esa porque con las demás no me aparece la linea de progreso o me da el Warning) y el diccionario mejorado del WPSCrack y cada 10 segundos aparece una línea de progreso pero sigue el mismo valor 0.00% completado ¿eso es normal? ¿está avanzando o se me quedó otra vez? Pregunto porque otras veces usando Ataque Normal o Pausa Despues de 10 Intentos sí avanzaba 0.01% 0.02% 0.03% 0.04% ... 71.01% 71.02% 71.03% etc pero hubo un momento en el que se quedó en el mismo valor y no me preocupó y lo dejé toda la noche pero al otro día no había avanzado nada así que cerré el programa y lo volví a iniciar ya que en un intento anterior se me había trancado en 14.69% y cuando lo reinicié si avanzó de esa cifra
Estoy corriendo el WPSCrack así:
cd /usr/bin
sudo ./WPSCrackGUI.gambas
Pero corriendo el Reaver solo me da igual
Con Ataque normal sólo dice esto y lo repite una y otra vez:
  • Trying pin 12345670
  • Sending EAPOL START request
  • Received identity request
  • Sending identity response
  • Received M1 message
  • Sending M2 message
  • Sending WSC NACK
  • Sending WSC NACK
    [!] WPS transaction failed (code: 0x03), re-trying last pin
  • Sending WSC NACK
  • Sending WSC NACK
  • Sending WSC NACK
  • Sending WSC NACK
  • Nothing done, nothing to save.
  • 0.00% complete @ 2012-05-29 14:32:41 (0 seconds/pin)
    ^C
  • Nothing done, nothing to save.  :-\
    Con los demás ataques no sale ningún mensaje, y con el EAP fail salen muchas lineas diciendo que está atacando pero con sólo el 0.00% de avance sin que aumente dicha cifra.   :'(
    Ayudita ;)
no tenes el reaver viejo, tenes que instalarlo desde subversion..
apt-get install subversion
svn checkout http://reaver-wps.googlecode.com/svn/trunk/ reaver-wps-read-only
cd reaver-wps-read-only
cd src
./configure
make
make install
con eso tendras el reaver-wps v1.4 r113, verifica a que distancia esta el router.
Spectra
Ya funciona  :) Gracias  :-* Pero ahora tengo otra duda, porque llegué a la parte donde dice:
  • WPS PIN: '00000000'
  • WPA PSK: 'XXXXXXXXXX'
  • AP SSID: 'XXXX'
    ¿cuál es la clave? o ¿cómo obtengo la clave a partir de esos datos? Traté de conectarme a la red y al pedirme la clave probé con el pin y antes con la segunda linea que dice WPA PSK porque pensé que esa era la clave pero no me conectó ni con esa ni con el pin :'(
  • WPS PIN: '00000000' <- Pin (No te sirve para nada solo para sacarle la clave de nuevo)
  • WPA PSK: 'XXXXXXXXXX' <- Clave de la red.
  • AP SSID: 'XXXX' <- Nombre de la red.
jasp31
me da error You are not allowed to view links. Register or Login
A mi tambien en el AirUbuntu V5 Codename Pegasus, me daba ese error de que la dependencia gambas2-gb-desktop no se podia satisfacer, y no podia instalar el WPSCrackGUI v1.1.7 y dado que desde el Synaptic no supe arreglarlo como habian aportado, pues en otro foro un tal P4nd3m0n1um (de que me suena... xDD :D) dio con una buena solucion:
1 Ir a Aplicaciones->Herramientas->Editar Repositorios, y desmarcar todos los repositorios de Ubuntu que esten con un solo #
2 Abrir un terminal y ahora ya si me funciona:
   apt-get update
   apt-get install gambas2-gb-desktop
3 Listo, ya se puede instalar
Gracias por este grandisimo trabajo y paciencia :)
si eso paso ya que AirUbuntu v5 tiene los paquetes minimos de Gambas, al agregar desktop a la programacion hizo falta agregarlo.
kangchanchang
看不懂你们发的什么,我想要一份这个软件的教程
Bueno, les traigo la nueva versión del WPSCrackGUI! v1.1.8, corregui un par de cositas y mejore otras.. la nueva base de datos tiene más de 150 pines... soporte AirUbuntu, Ubuntu, Debian, Fedora, Mandriva, OpenSuse:
ya disponible la versión 1.1.8 desde SourceForge: You are not allowed to view links. Register or Login
DreD
Hey bro!
estoy empezando a usar la version 1.1.7 slax con Wifiway 3.4. Cuando encuentro el Pin de mi router no me muestra la clave WPA.... es eso un error con la versión de Reaver? o es que mi router no se deja? (acutalicé el Reaver a través del programa a la version 1.3 y luego a la más reciente, etc.)
Gracias!
eso dependerá del router, algunos se bloquean, otros no dan la clave, tendrá seguro alguna modificación por parte del fabricante.
nadal28
Hola, hace un rato he instalado Air-Ubuntu V5 ya que lo vi bastante bien y me interesó.
El problema viene a la hora de actualizar wpscrackgui 1.1.3 que viene por defecto instalado.
He intentado actualizarlo desde el programa y cuando lo vuelvo a abrir sigue en la misma versión.
Tambien me he descargado la ultima version 1.1.8 desde la pagina oficial de descarga de esta herramienta You are not allowed to view links. Register or Login
No podia ejecutar el .deb porque me pedia que especificase un programa para abrirlo, asique intenté instalarlo desde la terminal, me terminaba dando error:
nadal28@nadal28-VS261AA-ABE-p6212es:~$ ls
Descargas   Escritorio        Imágenes  Plantillas  reaver-wps-read-only
Documentos  examples.desktop  Música    Público     Vídeos
nadal28@nadal28-VS261AA-ABE-p6212es:~$ cd Escritorio/
nadal28@nadal28-VS261AA-ABE-p6212es:~/Escritorio$ LS
El programa «LS» no está instalado.  Puede instalarlo escribiendo:
sudo apt-get install sl
Necesitará activar el componente «universe»
nadal28@nadal28-VS261AA-ABE-p6212es:~/Escritorio$ ls
gambas2-2.20.2  gambas2-2.20.2.tar.bz2  wpscrackgui_1.1.8-1_airubuntu.deb
nadal28@nadal28-VS261AA-ABE-p6212es:~/Escritorio$ sudo dpkg -i wpscrackgui_1.1.8-1_airubuntu.deb
[sudo] password for nadal28:
(Leyendo la base de datos ... 177201 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para reemplazar wpscrackgui 1.1.8-1 (usando wpscrackgui_1.1.8-1_airubuntu.deb) ...
Desempaquetando el reemplazo de wpscrackgui ...
dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de wpscrackgui:
wpscrackgui depende de gambas2-gb-desktop (>= 1.9.48); sin embargo:
  El paquete `gambas2-gb-desktop' no está instalado.
wpscrackgui depende de gambas2-gb-desktop (<< 2.90); sin embargo:
dpkg: error al procesar wpscrackgui (--install):
problemas de dependencias - se deja sin configurar
Procesando disparadores para gnome-menus ...
Procesando disparadores para desktop-file-utils ...
Procesando disparadores para bamfdaemon ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf.index...
Procesando disparadores para menu ...
Se encontraron errores al procesar:
wpscrackgui
