[Comentarios] Antena Belgrain + Protector + Parabolica TV
Publicado por D3M0N, 02 de Marzo de 2012, 08:33:23 PM
Bien, aquí­ vamos a agregar los comentarios referidos a la Antena Belgrain + Protector + Parabolica TV, preguntas, respuestas y demí¡s cositas...
Cita de: D3M0Nla parabílica císmica  :)
Bueno vamos a calcular la ganancia de la parabílica, yo supongo que tengo la misma que diego así­ que valdrí¡ lo mismo, para esto debemos calcular muy bien las dimensiones de la parabílica, por ejemplo podemos utilizar un lienzo/hilo para medir, la idea es medir el alto mí¡ximo y el ancho mí¡ximo de la parabílica, entonces tomamos un lienzo y lo pegamos:
entonces con una regla medimos el lienzo, tendremos el dií¡metro alto mí¡ximo, luego haremos lo mismo con el dií¡metro del ancho mí¡ximo:
una ves que tengamos esto dejamos los dos lienzos/hilos y medimos la profundidad justo donde se cursan estos:
Bien, ya tenemos los datos importantes:
Diam. Altura: 65.5cm (655mm)
Diam. Ancho: 60cm (600mm)
Profundidad: 5.5cm (55mm)
Frecuencia: 2.442 MHz (Canal 7)
Con esto sabemos que la parabílica, sin la antena belgrain, tendrí­a una ganancia de 20.71dBi (Aproximadamente).
venimos de You are not allowed to view links. Register or Login
se modifica la ganancia si se pone la belgrain u otro iluminador cualquiera?
o se calcula solo la parabola sin ningun iluminador?
y la ganancia podria ser mayor, mis conocimientos matematicos van hasta sin ningun iluminador, para lo otro esta el programita magico [El Usuario ha Insultado]ta imposible de pagar...
Es como la ganancia eficas de la parabolica.
bueno. me quedo con la intriga de cuanta ganancia tiene mi parabola belgrain alas de gaviota
Lo que es seguro que tira mas que mi cantena de tacho de pintura amarillo!!  :)
Ernestux
.esa cantena belgrain alas de gaviotas es una obra de arte, y por lo que cuentan recibe seíñeles como por un tobogan .
Ayer me llego una que consegui en mercado libre por 70 pesos, esta impecable. Las medidas son exactamente las que indico Demon .
Cual seria el siguiente paso? Dar con el iluminador?
Que les parece esta opcion? kansens G5000 2000mw 2w
si la conseguis y es real..
gracias Ernestux por tu valoraciín de "obra de arte" pero es demasiado
y no es posible dado que me las rebusco bien pero tampoco soy Dali jaja
la kansens GS-5000 2W (rtl8187B) es la que yo estoy usando ací¡
y puse de concentrador un iluminador belgrain que tira a lo loco !
PD: ojo que no es una cantena porque no es una guia de ondas con
forma de caíñín, sino que en este caso es una simple parabola offset
Ernestux
Citarla kansens GS-5000 2W (rtl8187B) es la que yo estoy usando ací¡
Consegui ísta :Kasens 2000mw Rtl8187L por $190, va bien igual?
CitarPD: ojo que no es una cantena porque no es una guia de ondas con
Estí¡ claro, yo confundi los terminos.
Ernestux: porque no pruebas con tu TP-Link primero, ya que tienes una de 500mW, si te resulta factible luego puedes adquirir la dudosa You are not allowed to view links. Register or Login.
unos meses atrí¡s hemos hablado de las medidas para hacer el Protector y el podrí­amos llamarlo dipolo belgrain, ya que estaba haciendo unas pruebas con esta parabílica q ahora tengo parada pero pronto revivirí.
las medidas son:
Dií¡metro: 100mm
Profundidad: 4.5cm
Grosor: 1mm
el nícleo, lo puedes sacar de You are not allowed to view links. Register or Login.
mmm, yo busque en sitios de subasta en Argentina y costaba $360
al final la compre en ebay mucho mas barata (y es la original)
ojo que hay una trucha que trae el PCB color azul y que funciona muy mal:
acordate que yo le saque el director
podrí¡n probar inclinando el nícleo
hasta cuanto era? 1.5cm desde los 0.6
de la soldadura?  :o
si de 1.5cm a 2cm
es casi como la nuestra, igual medio afano ese enlace, no vive nadie ahi ajja maso a los 20dBi le pegue... jaj
la BabuYAGA 14dbi... (que nombre)
y la Stella Artois 24dbi jaja
seguro estan inventados esos valores...
el iluminador negrito de la parabola solida
veo que no sirve para mucho.. que soto serí¡?
