como ingrear a un ruter ajeno
Publicado por jsanguina, 28 de Marzo de 2012, 11:37:46 AM
jsanguina
Hola mi pregunta es como hago para ingresar a un ruter ajeno me conecto y no encuentro la forma de ingresar al ruter.Hay un tutorial que dice que hacer pero no dice como ingresar al ruter saludos
ingresar de q forma hay varias, la tipica es poner en el explorador que mas nos guste.. chrome, firefox, etc.
y dependiendo el router entras a las configuraciones basicas de usuario inexperto. ahora si usas
192.168.1.254/admin.html
ese es un modo mas completo pero depende del router; tambien la ip puede cambiar, osea puede ser 10.0.0.2 por ejemplo.
jsanguina
hola aun no he odido ingresara ningun ruter ajeno por mas que me conecte y navegue actualmente estoy usando un tplink 5210g con los navegadores que tengo no puedo aclaro que soy novato.Por favor si me pueden explicar paso a paso como hacerlo saludos
ha es un CPE por eso.. de haberlo dicho antes. Primero con la IP 192.168.1.254 deberí­as entrar al CPE, luego fí­jate tenerlo en modo cliente, esto lo configuras en "operation mode", en "Network" cabia la ip por "192.168.2.254", despues conectate y bí¡jate el You are not allowed to view links. Register or Login, lo ejecutas y la ip que aparezca en verde es la que tienes que usar para entrar.
puedes también usar telnet...
chelopapo
hola Deamon , entre a un ruter ZTE ZXV10 H108L, me aparece esto al ingresar el user y pass que descubri de casualidad.
por las dudas sabes que deberia de hacer para por lo menos ir a alguna carpeta o moverme dentro del?
y es el sistema operativo interno del router, ewta basado en linux, podes usar un iwconfig, ifconfig, cd /usr/bin/ y estan los progtamas instalados..
anteriormente lo hqbia explicado en un post de ubiquiti con telnet..
