Antena regilla 24db gold star
Publicado por superastra, 24 de Abril de 2012, 07:27:35 AM
superastra
buenas a todos,resulta q e adquirido esta antena nueva,y pense q iba a tener unos alcances brutales,cuando a pobre vi q solo pillaba apenas 8 redes,cuando con una Belgrain MOD Alpha Edition q tengo exa por mi xD,pillaba 30 redes,total vi q la de regilla es muy direccional,apunto a una red con un 66% me conecta pero no va bien que puede ser??gracias chic@s.
dame medidas, que ancho, largo tiene, el largo del dipolo? y que tipo de grilla es, grilla toda unida o separada?
Tal vez sea muy chombi la antena que les voy a aconsejar pero a mi me funciona me funciona muy bien... 1) 1 Bulk de 50 dvds - 2) Papel Metalizado Para Cocina Donde se Guardan las conservas... o en su defecto Papel España Metalizado 3) Las Fichas SMA 4) Hacen lo Mismo que una Pringles Pero sin las arandelas ni la varilla roscada.El Nuclo o tubo de Plastico les indica hasta donde debe llegar la Varita de Cobre dentro de la antena y a 3 centimetros de la base... - Parada tiene señal de Omni de 8 y Acostada Tiene Señal de Panel de 12 a 15dbi aproximadamente.
Rapido Facil y Sin Muchas Historias... y como si fuera poco la podes modificar a gusto para darle altura o no metiendo el adaptador usb que ustedes quieran dentro y lo bajas con un USB.
Para Pegar La Ficha a la Antena Usan Pistola de Silicona no muy Caliente Por Debajo de la Ficha... u otros pegamentos...
Igual a esta Pero Con Un Bulk de 50 Cds o DVDs Sin Necesidad de Capuchon y con mayor resonancia y Sensibilidad a las Vibraciones...
Saludos...
PostData: Corto, Sencillo y un aporte de utilidad el cual es seguro, funciona y practico transporte. Nada Como Volver al Origen.
marmacan
 :) Interesante el tema de la fabricación esa che, me gustaría probarla ya que hice la belgrain lo demás no es mas que un a papa jejeje. Dale ponete unas fotos si tenes por ahí de como quedaría para que la muchachada se anime a fabricarla  ;)
marmacan
 ;D Algo asi che?
O me estoy equivocando?  ::)
;D Algo asi che?
:o una bachura eso..
si si igual a esa pero de 50 cds/dvds y modificada con los datos que escribi... y la foto de la lata que tambien postie....
CST?
superastra
hola que tal,la antena en si es esta,pero no entiendo porque me va tan mal,o es muy direccional o al final l abrire aver si tiene algo mal soldao jej,que opinais de esta antena?
saludos.
saludos.
Unable to process insert: Duplicate entry '1335382152' for key 'PRIMARY'
no me deja entrar.
Grilla 24dBi:
Ancho: 86.5cm
Alto: 56cm
Profundidad: 18cm
Dipolo: 26cm
si no tenes esas medidas es que te dieron una de 21dBi o menor...
superastra
Ganancia   24 dBi
Polarización Horizonal   14
Polarización Vertical   10
Rango de frecuencia   2400 MHz - 2500 MHz?
Conector   N hembra
Impedancia   50 Ohm
VSWR   1,5:1
Peso   1,33Kg
Dimensiones   600x900mm
Material   Aluminio
Resistencia al viento   241 Km/h
superastra
e subido las medidas aver si alguien me puede ayudar,porque no veo la forma de orientarla,graciass.
semi o grillada? quizás la armaste mal, igual te falta la medida del dipolo.
