Cual es mejor?
Publicado por chelopapo, 11 de Mayo de 2012, 06:45:54 AM
chelopapo
Bueno les traigo esto dos adaptadortes USB WIFI.
aver si me dicen cua les mejor en cuanto a distancia que puede llegar a penetrar la señal, en cuanto a drivers para ponerlos en modo monitor y poder injectar ,
Gracias
Adaptador Usb Wifi 300mbps Alta Ganancia Tp-link
Descripcion
Adaptador Usb Wifi Tp-link Tl-wn7200nd 150mbps 500 Mw
descripcion
hay que elegir entre esas dos? ajaj
la primera es un cuento, quizás tenga 300mW; en linux quizás funcione el modo monitor, pero igual como no tiene conector RP-SMA mucho no la recomiendo.
después la 7200 safa un poco más que la anterior, solo porque tiene salida para antena, en si, también algo bueno podríamos decir que tiene un RT3070 por un lado es bueno y por el otro es malo ya que se tiene muchos poblemas con este chipset.
yo me tiraría a una Ubiquiti Wifistation Ext que por lo menos tenes un chipset atheros AR9271, en cualquier linux te va a ir bien, encima tenes 1w de potencia, soporte en cualquier linux, modo monitor asegurado.
todo depende del uso que le des..
chelopapo
esta todo bien pero aca en mercadolibre uruguay no venden esa Ubiquiti Wifistation Ext, lo unico que encontre en ML fueron 2 AP
cruzate el charco o compra en ebay  8)
chelopapo
y este ? You are not allowed to view links. Register or Login
diego si no encuentro algo como lagente te giro la guita y me la compras ahi puede ser?
no hay kasens aca en La Plata puede haber en Buenos Aires
(a 60kms) pero ojo que salieron las truchas con el PCB azul...
